Caméscope canon HF11 ne s’allume plus
Laeti64
5 pts
Mon caméscope canon HF11 ne s’allume plus quand je l’ai branché sur le secteur il a clignoté qu’1 seule fois et après plus rien ne se passe il y quelques jours j’ai acheté deux batteries et je les ai chargé avec. impeccable ça fonctionnait. la j’ai voulu mettre mes séquences enregistrer sur la mémoire du caméscope sur l’ordinateur plus rien ne s’allume hors les batteries sont pleines je ne comprends pas de quoi ça peut venir car je l’avais acheté chez la Fnac en 2009 il n’est pas tombé il est comme neuf n° série 853692120037 merci d’avance
- Plus de Bouton on/off Camescope HF11 (0 réponse )
- Camescope ne filme pas (1 réponse )
- Panne allumage Camescope CANON MVX i (1 réponse )
- Panne camera canon lagria hf r57 (1 réponse )
- Plus d'image sur Camescope MV530i Canon (1 réponse )
- Camescope canon uc-x 50 (0 réponse )
- Camescope canon DC 22 (0 réponse )
- Réparer camescope (0 réponse )
Est-ce que les nouvelles batteries (BP-809) sont d’origine Canon ?
Ils sont pourvus d’un circuit électronique et des batteries “compatibles” pourraient se montrer incompatibles avec votre HF11.
Enlevez la batterie et essayez le caméscope avec seulement le chargeur connecté.
Si une carte mémoire serait installée, enlevez-la pour les essais.
Cordialement — St1lter 786 pts
Bonjour, je viens d’essayer rien ne s’allume et ça ne clignote pas même avec la batterie d’origine canon quand au batterie que j’ai acheté il y’a quelques jour je les ai charger avec le caméscope et ça fonctionnait après c’est juste hier en voulant mettre mes séquences sur l’ordinateur c’était avec la batterie d’origine et comme pour mettre sur l’ordinateur il faut que le caméscope soit branché sur secteur c’est se que j’ai lue sur la notice ça à fait un clignotement et plus rien impossible d’allumer avec le bouton même en appuyant longuement quand j’appuie sur le bouton il s’enfonce normalement j’entends un petit clic .
Le caméscope sans aucune batterie branché sur secteur avec son chargeur cordon d’origine ça ne fonctionne pas non plus. Je viens de tester le chargeur pour voir si c’était lui qui ne fonctionnait plus sur un autre appareil il fonctionne normalement donc ça ne vient pas de mon chargeur adaptateur secteur lui est ok merci d’avance — Laeti64 5 pts
votre caméscope a une carte sd insérez celle-ci sur l'ordi copier coller sur un dossier si ok formatez la carte et faire un essai — DOM maeva 4322 pts
Bonjour Dom Maeva la carte sd n’a aucune scène vue que malheureusement j’ai tout filmé avec la mémoire intégrée de mon caméscope. Et comme il ne s’allume plus du tout je n’ai accès à rien d’autre — Laeti64 5 pts
également problème d'alimentation sur Caméscope HF11 Canon:
Mis en charge vendredi 19/11 en prévision d'une utilisation samedi matin.
Voyant "ACCESS/CHG" clignotait, ce qui laissait indique que la batterie chargeait.
Lorsque j'ai débranché le chargeur (d'origine fourni avec la caméra) le voyant "ACCESS/CHG" était en rouge fixe.
Au moment d'utiliser la caméra, en appuyant sur la touche "power" rien ne se passe, voyant d'alim reste éteint, écran éteint...
La caméra n'est visiblement pas alimentée.
Test effectués avec multimètre numérique:
Sortie chargeur: 8,4V OK
Batterie "Canon Intelligent Li-ion": 8,2V mesuré en sortie, donc batterie chargée OK
Essai en alimentant la caméra directement avec l'adaptateur secteur et après avoir retiré la batterie:
Sans effet, la caméra ne s'allume pas. — JR83 2 pts
