Mon lave linge ne lave plus
Bonjour, donc j'ai un lave linge ecobubble 7kg digital....ref ww70k5410wf.....les voyant du tableau de bord s'allume quand il veut....quand je met la prise courant on entend le bip donc quand il veut bien s'allumer je choisi n'importe quel programme il se declanche l'arrivée d'eau passe et il fait ça pendant au moins 5min mais l'eau ne s'écoule pas d'un coup elle fait des petit écoulement qui dure une dizaine de seconde s'arrête puis reprend ts ça pendant 5min puis vient le silence total le tambour a du mal à partir il a envie de tourner mais rien ....ne se passe j'attend toujours rien puis après l'eau se vide et je peut ouvrir le hublot ....ya pas eu de code d'erreur afficher une fois c3 et cd3 je crois aussi ....pouvez vous m'éclairer est il bon pour la casse il a que 2ans et 3mois ....le problème il me le fait sur ts les programme et arriver un moment quand j'éteins par le bouton et que je veut le rallumer il ne veut plus s'allumer j'entends des bruit au niveau du tableau de bord comme s'il voulait se mettre en route mais rien ne ce passe merci avous .....
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
La porte ce verrouille bien? Avez-vous tester l’electrovanne d’arrivée d’eau avec un multimètre valeur environ 3Kohms? Ainsi que son filtre ne soit pas bouché ? La pression d’eau est elle suffisant ?
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
bonjour merci d'avoir pris le temp de me répondre je vais bien vérifier donc le hublot ferme bien l'eau passe bien ya rien au niveau filite ....je n'ai pas de multimetre....je vais essayé de m'en procurer un merci je reviendrai vers vous merci — Nadia Menaiaia 20 pts
bonsoir donc comme je vous est dit j'ai bien ts vérifier ts est OK me avec le multimetre....j'ai fait un essaie sans linge le même problème l'écoulement ts est OK quand la machine est enclencher mais au moment où le tambour devrait tourner il bloque comme si quelque chose le gêner et la l'eau continu à couler et quand le tambour veut faire un tour rebelotte il a du mal à partir et l'eau se remet à couler quelques seconde .....sur le tableau de bord le temp s'affiche ya -2 voir -4 seconde en moins puis il se remet au même temp du départ... j'ai enlever le capot arrière on voit bien la courroie elle a l'air bien tendu je pense a mon avis ça doit venir su petit moteur qui entraîne la courroie il doit pas faire son travaille j'ai enregistré une vidéo mais elle est trop volumineuse impossible de vous l'envoyé....a.moins que vous me donner un e-mail je vous l'envoie ☺merci pour vos conseils.... — Nadia Menaiaia 20 pts
à oui ya eu un code d'erreur quand j'ai mis l'opposition lavage tambour il m'a mis UC ....après impossible de changer de programme je l'ai éteint 1 min après rallumé ts etais OK plus d'inscription — Nadia Menaiaia 20 pts
Il faudrait contrôler si le moteur a des charbons moteur si moins de 1cm à remplacer. Si non c’est la carte électronique.
bonjour ...OK elle se trouve où la carte électronique svp Merci à vous — Nadia Menaiaia 20 pts
Bonjour Nadia !
Si jamais tu n'arrive pas à le réparer, https://www.nouveaux-consos.fr/ indique les meilleurs appareils ayant l'impact carbone le plus faible ! — sophie.martin902@laposte.net 2 pts
bsr à tenter
C'est facile et rapide tout en s'assurant au début que l'appareil n'est pas réglé en mode essorage :
Poussez le bouton « Off » de l'appareil ou débrancher-le.
Appuyez sur « On », après une petite minute.
La machine va de nouveau fonctionner si l'opération a réussi. — DOM maeva 4323 pts
bonjour j'ai expliquer que quand j'éteins le code erreur n'apparaît plus ....? sa me sert à quoi ce que vous m'expliquer éteindre et je remet en marche en appuiant sur le bouton on .??(dom maeva) mon soucis mon lave linge fonctionne mais impossible le tambour ne veut pas ou plus tourner donc soucis je pense niveau moteur donc si charbon moins de 1cm je remplace ou sinon la carte ele tronique ....ce qui m'a expliquer (Gg) merci — Nadia Menaiaia 20 pts
Nadia Menaiaia j'ai proposé un dépannage simple, pas de remplacement de carte, moteur ou charbon pour un résultat qui va dépasser une MAL basique sans résultat ! — DOM maeva 4323 pts
