Machine bellavita WF 1410 WHIC en panne
Marque : Bellavita
Modèle : WF 1410
Guastini
J’ai ma machine en panne avec un tuyau que s’allume en rouge.
- Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
- F 3 sur ma machine bellavita wf 1410 (4 réponses )
- Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 ? (2 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Réparer machine à laver (2 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
Bonjour défaut de remplissage...Vérifier l'électrovanne, mesure de tension aux bornes lorsqu'elle est sensée se déclencher et passage de l'eau, si pas de tension le soucis provient du relais de commande sur la carte électronique, si l'eau n'arrive pas vérifier le filtre d'entrée d'eau sur la machine, si l'eau arrive bien vérifier le pressostat et tuyau de prise de pression. Pour vous aider la vue éclatée de votre machine est ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BELLAVITA-reference-WF1410AplusplusplusWHIC+954204.htm
Cdlt — omega7 39828 pts
