Trottinette qui ne démarre plus
mapie
Bonjour,quand je tourne la clé de ma trottinette VIRON 1000w les voyants ne s'allument plus pourtant les batteries sont chargées,que doit-je contrôler, si quelqu'un peut me répondre, merci .
- Trottinette viron s’allume mais n’accélère pas (0 réponse )
- Réparer trotinette viron (2 réponses )
- Trottinette viron XI-700pro (1 réponse )
- Problème trotinette viron 1000w (0 réponse )
- TROTINETTE Viron (0 réponse )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
- J'ai une trottinette Gyroboarder dont la batterie est HS (4 réponses )
bjr dans le doute controlez le fusible — DOM maeva 4318 pts
Bonjour petit soucie avec ma trottinette viron tout est neuf dessus les lumiere de la batterie s’allume à la poignée mais quand je met du gaz rien ne se passe , j’ai tester avec un autre contrôleur et en accélérant il y a un bruit qui vient du contrôleur mais la roue ne tourne pas et ça m’a fait griller le fusible de la batterie j’ai donc remis le premier contrôleur et là toujours pareil elle s’allume mais rien ne se passe en accélérant je voulais savoir si ça peut venir de la poignée de gaz qui serait défectueuse ? Merci de votre aide — Gut57 6 pts
