Bouton BFO/SSB cassé GRUNDIG SATELLIT 2400
Marque : Grundig
Modèle : SATELLIT 2400
Ameliechpn
J’ai récemment fait l’acquisition du SATELLIT 2400 GRUNDIG qui appartenait à mon arrière grand-père. Et malheureusement dans le transport le bouton BFO/SSB s’est cassé, le knobs ainsi que la tige se sont cassés. Je ne veux pas faire plus de bêtise. Auriez-vous un conseil pour réparer cet accident ? :(
- Courroie qui a sauté sur autoradio Grundig WKC 2831 F (0 réponse )
- Grundig K7 (0 réponse )
- Autoradio GPS Ford ne s'allume plus. (41 réponses )
- Erreur antenne auto-radio Pioneer avic F80DAB+ (4 réponses )
- Auto radio harman kardon sur harley davidson (2 réponses )
- Réparation auto radio (1 réponse )
- AUTO RADIO SONY cdx-g1201u (1 réponse )
- Ma radio portable TIVOLI system three ne se remet en marche que si je tape sur le boitier??? (2 réponses )
Bonjour, l'axe plastique du potentiomètre est cassé. L'idéal serait de pouvoir remplacer ce potentiomètre qui se trouve dans l'appareil, soudé sur une platine électronique. Si dans votre entourage quelqu'un à les compétences nécessaires, ce serait bien. Il reste aussi la solution de voir dans un Repair Café.
Vous pouvez essayer de recoller les 2 parties d'axe avec de la super glu, ou une colle contact. A essayer, mais je ne suis vraiment pas sur de la tenue dans le temps.
Cordialement — jc67 1480 pts
bsr potentiomètre à remplacer voir si c'est un logarithmique ou linéaire — DOM maeva 4322 pts
Bien que l’axe plastique fait penser à un potentiomètre, le bouton “BFO/SSB” est une construction spéciale de Grundig.
Il s’agit d’un bobinage avec noyau ajustable par mouvement latérale, entraîné par un axe rotatif de 6mm.
Ce composant est le “SSB-Variometer” 19415-010.0 de Grundig.
Comme suggéré par jc67, un(e) enthousiaste compétent(e) dans votre entourage ou un Repair Café pourraient vous aider.
Un démontage pourra montrer si une réparation est possible à partir d’un axe récupéré de n’importe quel potentiomètre.
Il est essentiel que ce soit un axe en plastique.
Le travail sera largement mécanique et demande beaucoup de soins pour le fragile variomètre.
Si une réparation du variomètre semble impossible, il y a une chance de se procurer le circuit SSB entier.
Le site https://www.radio-antik.de offre un circuit SSB d’occasion à 69 Euros - il faudra les contacter pour s’assurer la disponibilité.
Un tel remplacement devra être accompagné d’un étalonnage du circuit.
Tout autre point de vue:
Si vous n’avez aucune intention à explorer la bande SSB, une réparation “esthétique” ira simplement fixer le bouton à sa place.
Comme suggéré par jc67, une colle “super glue” pour ABS pourra accomplir le travail.
À toutes fins utiles je vous joins la notice de service Grundig.
En dessous une photo du site www.radio-antik.de avec le circuit SSB en question.
Le bouton “BFO/SSB” est le composant en noir à gauche.
Document pdf
