Lecteur enregistreur dvd vidéo Toshiba D-VR7KC2
R. Roberge
6 pts
Suite à une panne de courant, j'ai le problème suivant: La lumière sur le devant de l'appareil nommé On/Standby clignote sans arrêt et il en est de même pour la lumière VCR & aussi DVD. Il n'y plus aucune commande qui répond que ce soit par la télécommande ou par l'appareil lui-même. Que ce soit l'éjection d'une cassette, stop, ect. J'ai essayé de le débrancher d'attendre une heure et de le rebrancher, mais rien à faire. Votre aide précieuse serait grandement apprécié ! Merci à l'avance de me répondre s.v.p.
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
- Réparer un magnétoscope Toshiba VHS- DVD (4 réponses )
- Réparer combi dvd-vhsjepossede (2 réponses )
- Lecteur dvd hors service (5 réponses )
- Arrêt de l'image d'un DVD sur un Toshiba RDXV50KF (4 réponses )
- Combiné Toshiba RD-XV47KF qui éjecte les cassettes (7 réponses )
- COMBINE TOSHIBA RD-XV48DTKF - CD- CASSETTES (3 réponses )
- Le graveur/lecteur DVD ne fonctionne plus sur mon Toshiba RDXV48 (2 réponses )
Toujours pas trouver de solution. — R. Roberge 6 pts
Bonjour, je vous joins la traduction d'un site américain concernant le même problème pour un modèle différent (Toshiba dVR620). Essayez la manip mentionnée. Cordialement.
Malheureusement, les problèmes que vous rencontrez sont symptomatiques d'un défaut matériel interne, ce qui signifie une carte de commande défectueuse, bien qu'il existe de nombreux points de défaillance possibles. Ce problème peut être un défaut de fabrication, mais est également souvent causé par un événement d'alimentation (choc/surtension, condition de sur/sous tension prolongée, etc.).
Cela pourrait également être le résultat de l'usure liée à l'âge; en tant que modèle 2009, ce type d'échec ne serait pas surprenant. Cette unité a deux fois sa durée de vie à ce stade.
Il y a une étape que vous pouvez prendre ici, à la fois comme solution possible, ainsi que comme évaluation diagnostique :
1) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise
2) Attendez au moins 1 heure (60+ minutes)
3) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (sur l'appareil, pas sur la télécommande) pendant 60 secondes
4) Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé tout en rebranchant, et pendant encore 60 secondes après. Lorsque vous rebranchez, allez directement à la prise murale, en contournant les multiprises ou les protecteurs de surtension.
Si ce processus de réinitialisation ne fonctionne pas, cela confirmerait malheureusement une défaillance matérielle interne.
https://www.justanswer.com/recorders-and-players/d1geu-toshiba-dvr620-vcr-vhs-lights-flashing-no-response.html — jc67 1005 pts
Bonjour !
J'ai suivi votre procédure à la lettre, mais malheureusement pour moi, cela n'a pas fonctionné. Le problème reste comme auparavant. Au moins on aura essayé. Merci quand même pour votre essai !
