Lave vaisselle Sharp QW-HT43F393I-FR qui annule le programme avant la fin
Depuis 2 ou 3 semaines, mon lave vaisselle Sharp QW-HT43F393I-FR acheté en mai 2018 (3 ans donc) ne lave plus correctement la vaisselle.
Je me suis rendu compte que le lave vaisselle s’emmêle les pinceaux à un certain moment au cours du cycle de lavage et se met à basculer en boucle entre "Programme en pause", "Programme activé" et "Annulation programme" avant d'annuler le programme ("Programme annulé"). L'instant précis à partir duquel le problème survient lors d'un programme semble aléatoire. J'avais pensé à un moment que c'était au début du cycle rinçage, mais ce n'est pas le cas. En effet, lors de mes tests, le problème est apparu lors du cycle de séchage par exemple...
Je n'arrive pas à comprendre ce qui provoque ce "bug" qui conduit à l'annulation du programme, à chaque fois que j'en lance un.
Aucune erreur n'est signalée (aucun code d'erreur affiché) et à priori, tous les cycles se font sans problème s'ils ne sont pas annulés.
J'ai éteint et débranché le LV pendant plusieurs heures. J'ai nettoyé et vérifié le filtre, l'arrivée d'eau, la tension à la prise... Tout est normal.
Je ne sais plus où chercher maintenant...
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (16 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate (11 réponses )
- Lave vaisselle Sharp bloqué (10 réponses )
- Code erreur 26 (5 réponses )
- Erreur F6 F7 sur lave vaisselle Sharp (1 réponse )
- Comment supprimer l'alarme sonore fin de cycle de mon lave vaisselle SHARP QW-S321472FX-FR (4 réponses )
Personne n'a une idée concernant le problème de mon lave-vaisselle ? — Alain33 6 pts
En fait, votre LV n'affiche pas de code erreur qui correspondrait à un dysfonctionnement d'une fonction ou d'un composant. Il semble par contre réaliser de lui-même une annulation de programme.
Lorsque c'est l'utilisateur qui décide d'annuler un programme, il lui faut appuyer au moins 3 secondes sur la touche "Démarrage/Pause".
Il se pourrait donc qu'un faux contact s'établisse de façon aléatoire au niveau de ce bouton ou de sa connectique et provoque ainsi l'annulation du programme sélectionné.
Ce n'est qu'une hypothèse, mais Il ne serait sans doute pas inutile de chercher de ce côté là.
Cordialement,
. — micad 2137 pts
Retour sur mon problème d'annulation intempestive de programme.
J'ai pu le résoudre en démontant les cartes électroniques d'affichage et de commande du lave vaisselle. J'ai tout bien nettoyé et remonté en m'assurant de fixer tous les connecteurs.
Depuis, la machine fonctionne correctement et je n'ai plus d'annulation intempestive de programme.
Merci. — Alain33 6 pts
Bonsoir Alain,
Suis heureux que votre problème soit solutionné et merci vivement pour votre retour d'info.
On ne saura pas précisément où, mais l'hypothèse du faux contact semble bien confirmée.
Nul doute que votre retour d'expérience peut être utile à d'autres.
Merci encore et Bonne soirée à vous
. — micad 2137 pts
