Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle. Il démarre très brièvement, avec un bruit de pompe (je suppose que c'est la pompe de vidange, mais je ne suis pas sûr, comment savoir si ce n'est pas une pompe pour l'arrivée d'eau ?) qui dure 3 - 5 secondes, et ensuite se met en sécurité. Impossible ensuite de démarrer un cycle, la seule solution est de couper le disjoncteur puis de rallumer. Dans ce cas il réessaie un cycle avec ce bruit de pompe et se remet en sécurité tout de suite après.
J'avais déjà eu le problème mais jusqu'à présent le fait de vider l'eau au fond du filtre suffisait à résoudre le problème. Là, non.
J'ai nettoyé le filtre et vidé l'eau au fond, j'ai démonté la pompe de vidange dont l'ailette tourne bien, mesuré 300 ohms à ses bornes et vérifié que le tuyau de vidange n'était pas bouché. Le problème semble donc venir d'ailleurs...
Auriez-vous une idée à me proposer ? J'ai par ailleurs vu qu'une autre pompe (arrivée d'eau ?) semblait remplie d'eau sale, mais je ne vois pas comment la démonter...
Merci d'avance pour vos conseils !
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J (6 réponses )
Cool, c’est bien ce qu’il me semblait c’est un défaut de fuite. Le flotteur devait être remonté. Il faut surveiller la fuite maintenant et y remédier au plus vite sinon ça va recommencer. Et pour info j’ai regardé le fils blanc est le commun et les 2 autres le bas et le haut. Bonne continuation — Guillaume 2836 pts
En ayant observé en détail le cycle complet qui vient de s'achever, j'ai pu oberver que la fuite provient du côté gauche en haut de la porte.
La porte se verrouille bien, mais il y a un écart d'1 cm sur la gauche de la porte entre la porte et la contre porte, alors qu'il n'y a qu'un écart de 0,5 cm à droite.
Ce qui fait que le joint de tour de porte n'est pas assez appuyé à gauche, et cela fuit donc à cet endroit.
Quand j'appuie manuellement sur la porte en haut à gauche pour l'enfoncer, la fuite s'arrête.
Y aurait il une solution simple pour maintenir la porte enfoncée plus fortement à gauche ?
Merci d'avance ! — Vincnet68000 115 pts
Après avoir vu que la fuite venait du haut de la porte et qu'elle disparaissait quand j'appuyais dessus manuellement pour maintenir la porte plus enfoncée, j'ai trouvé une solution simple pour forcer la porte à mieux se fermer: il faut déplacer le verrou de porte au-dessus du lave-vaisselle. Ainsi, la porte sera mieux fermée et il n'y a plus la fuite.
Un grande merci à Gg qui m'a bien aidé et mis sur la piste pour la recherche de la fuite! — Vincnet68000 115 pts
