Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e
KLEINSCHMIDT
6 pts
Bonjour, à tous je suis nouveau sur ce forum
Je recherche une solution concernant on téléviseur Panasonic tx-48ax630e, il s'est arrêté d'un seul coup et il est passé sur écran noir.
J'ai débranché et rebranché mais rien n'y fait,
Un clignotement rapide du voyant vert se fait suivi d'un clignotement rouge plus lent en continu
Avec un écran qui s'illumine 1 seconde puis s'éteint
Quelqu'un aurait une solution de réparation sachant que le téléviseur à 6 ans merci pour vos réponses
Cdlt
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Tv panasonic tx-48ax630e ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
Bonjour il faut commencer par réaliser des mesures sur les sorties de la carte d'alimentation qui vont vers le retroéclairage...Cdlt — omega7 41715 pts
Merci pour votre retour Je suis pas trop bricoleur mais je vais essayer quand même en essayant de trouver une vidéo pour savoir comment prendre des mesures
Cordialement — KLEINSCHMIDT 6 pts
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Bonsoir
A tous
Je reviens sur ce post pour faire le point sur mon problème de téléviseur panasonic TX-48AX630E, il ne s'allume plus
Omega7 avait suggère de prendre des mesures de la carte d'alimentation, chose qui a été fait aujourd'hui avec beaucoup de retard par un dépanneur qui m'a rendu ce service pour une intervention sur mon frigo en garantie
Bref il me dit que les mesures des condensateurs ne sont pas bonnes elles sont à environ 30v au lieu de 450v si j'ai bien compris
Il me dit donc qu'il faut changer la carte d'alimentation
Pourriez-vous s'il vous plaît me confirmer son analyse et savoir sur quel site je pourrais acheter cette carte d'alimentation pour ce téléviseur panasonic tx-48ax630e
Merci à vous tous pour vos réponses
Bien cordialement
Stephane
