Panne lave vaisselle whirlpool adp 3t clignote 7 fois
Marque : Whirlpool
Modèle : adp 3t
Question posée par Toutoune 20 pts
On m'a donné un lave vaisselle whirlpool ADP 3T d'occasion mais quand je l'ai installé, j'ai constaté qu'il y avait un problème d'arrivée d'eau car il vidange au démarrage d'un cycle mais il s'arrête juste après avoir pris un peu d'eau.
Après avoir démonté le panneau du côté d'arrivée de l'eau, j'ai regardé le distributeur/remplisseur en plastique mais pas de trace de calcaire. J'ai retenté un cycle de lavage pour voir comment arrive l'eau et là j'ai constaté que le distributeur fuit en bas en goutte à goutte.
Est ce pour cela d'après vous qu'il arrête de prendre de l'eau et qu'il clignote 7 fois ? Ou est ce parce qu'il y aurait autre chose de bouché que ça fait trop de pression sur le distributeur qui du coup, se met à fuir ?
Merci d'avance de votre aide.
Non je ne travail pas la bas. Mais si il n’est pas abîmé et bien séché il n’y a pas de raison.
Bonne journée
— Guillaume 2836 pts
Merci de votre réponse; Avant de commander les pièces, j'ai voulu tester le contacteur qui est fixé dans le bac à eau avec le multimètre car il n'a pas l'air oxydé mais la partie visible recto et verso du contacteur qui ressemble à un fusible fil très fin paraît peut-être coupé mais je ne sais pas sur quelle valeur ohm il faut metttre le multimètre. Le sauriez vous svp ? Merci.
— Toutoune 20 pts
Voici une aide:
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+utiliser+un+multimètre/25632
Merci pour le lien. La conductivité est bonne (le multimètre émet bien un bip). Les chiffres bougent quelle que soit la valeur de ohm sélectionnée donc j'imagine que la pièce est bonne ?
Je ne peux pas tester le voltage car vu que j'ai démonté l'électrovanne, je ne peux pas rebrancher le lave vaisselle.
Je vais commander l'electrovanne et le bac à eau, je vous tiendrai au courant une fois ces pièces reçues et montées.
Merci de votre aide.
— Toutoune 20 pts
Ma commande a été livrée samedi dernier après un délai beaucoup plus long que prévu puisqu'elle était annoncée pour le 09 octobre.
J'ai monté le bac à eau (qui est livré sans les joints mais avec le contacteur) et l'électrovanne et..... le lave vaisselle fonctionne !
Merci beaucoup de votre aide et de vos conseils. Il reste encore des gens humains, ça fait plaisir.
Bonne continuation et merci encore, sans vous je n'aurais pas osé me lancer, j'admire votre humanité et vous souhaite le meilleur.
Cordialement.
— Toutoune 20 pts
Bonsoir
Super bien joué, bravo à vous d’avoir essayé. Et ça prolonge la vie de votre appareil au lieu de finir en déchèterie!!! Bonne continuation.
