Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP 6834
kaciter
14 pts
Bonjour, Le lave-vaisselle a inondé la cuisine en perdant toute l'eau: il semble ne pas vouloir l'évacuer ou bien l'eau n'arrête pas d'arriver dans le lave-vaisselle. Il indique code F9 et ne veut pas s'arrêter.
Merci pour un éventuel coup de main.
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus (4 réponses )
- Whirlpool ADP 5778 110 volts au bouton marche arrêt (7 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
Tester l’electrovanne d’arrivée d’eau:
https://www.sos-accessoire.com/electrovanne-electrovanne-whirlpool-laden-bauknecht-ikea-whirlpool-ignis-481228128462-8060.html
Oui couper l’eau au robinet derrière et regarder si l’eau rentre toujours si non c’est qu’elle est à remplacer. — Guillaume 2835 pts
Bonjour. Merci pour vos réponses mais j'ai contrôlé l'électrovanne et elle est en bonne état de fonctionnement: je l'ai alimenté séparément et elle ouvre bien et ferme bien en permettant l'arrivée et l'arrêt de l'eau. Il est probable que ça vienne de la carte de contrôle mais je n'arrive pas à trouver le triac acs 108 ou Z9m: pouvez-vous m'en dire plus s'il vous plait? ou alors me donner une autre piste aussi.
Merci à tous et bonne journée à vous. — kaciter 14 pts
Je n'arrive toujours pas à dépanner ce défaut F9 sur ce lave-vaisselle. Si quelqu'un a une nouvelle piste, je suis preneur.
Merci. — kaciter 14 pts
Bonsoir . Avez vous verifeir le triac .sur la carte electronique .
Comme il n'existe pas de schema de carte , suivez les fils de l'electrovanne qui arrive sur le connnecteur de la carte puis suivez les pistes du circuit imprimé qui vous mèneront au triac .
Faites nous une photo de la carte
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
C'est sans doute une carte 46197262782, mais attendons la confirmation de Kaciter ! — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour à tous
Merci pour votre aide et voici la photo de la carte comme prévu. J'ai indiqué par une flèche l'endroit de la connexion du connecteur (fil bleu) de l'électrovanne.
Merci encore pour votre aimable assistance.
Carte de Contrôle.pdf
Document pdf
Bonsoir
Je vois que cette carte a deja ete réparé car il y a un triac qui a été changé ,=> pourqoui ?, par qui? vous ?
Il s'agit bien de la carte 46197262782
Pourriez vous faire un photo coté verso
Merci pour votre réponse JN. Quant à vous Stéphane, merci aussi pour votre aide, et pour le triac: en fait c'est un ami qui l'a dessoudé pour le tester et l'a vite remis sans le changer. Voici la photo coté verso.
Merci encore et bonne journée à tous.
Malgré de nombreuses recherches, nous n'avons pas réussi à dépanner mon lave-vaisselle: j'ai donc décidé de changer la carte. Est-ce que quelqu'un aurait cette carte D1403 pour lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 d'occasion? Je suis preneur. Merci. — kaciter 14 pts
Bonjour. Je suis toujours à la recherche de la carte électronique D 1403 pour lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 d'occasion. Merci de me faire une proposition de prix si vous la possédez.
