Machine PFAFF 1080s aiguille se casse au point d'arrêt
Marque : Pfaff
Modèle : 1080s
Je suis débutante en couture et j'utilise une machine Pfaff 1080s depuis 2 semaines (achetée chez Lidl il y a 3 ou 4 ans, jamais utilisée jusqu'à présent).
J'ai un souci d'aiguille qui se casse (j'en suis à 7 cassées à ce jour), j'ai remarqué que cela se passait toujours au moment du point d'arrêt (au 2ème ou 3ème point). L'aiguille se tord et se casse, le petit bout de l'aiguille reste accroché au fil. Je précise que la couture en point droit fonctionne.
J'ai pensé que le souci venait de l'épaisseur du tissu (je cousais une double épaisseur de tissu éponge plutôt épais, avec aiguille taille 90, puis 100), j'ai tenté un ourlet simple sur un coton standard (avec aiguille taille 80), sans succès. J'ai pensé aussi que cela pouvait venir de la qualité des aiguilles car les premières utilisées étaient des 1er prix, j'ai depuis acheté des aiguilles universelles BOHIN, qui se cassent aussi au moment de faire le point d'arrêt. J'ai défait la canette de fil ainsi que le fil du dessus, en reprenant à zéro. Cela ne change pas le souci.
Aussi, lorsque j'appuie sur le bouton ON de la machine, l'aiguille fait un petit mouvement rapide de gauche à droite avec un bruit étrange qui dure moins d'une seconde. Je ne sais pas si ce bruit est normal, si c'est censé le faire à chaque allumage des Pfaff 1080s.
Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée sur l'origine de mon souci ?
La griffe peut-être ? Sachant qu'elle fonctionne en marche avant...
Je vous remercie par avance
Bonne journée
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
- URGENT : Ouvrir le capot de la machine à coudre PFAFF 1080s Réparé (19 réponses )
- Aiguille décalée à gauche Pfaff élément 1080s (4 réponses )
bjr fait un essai avec 2 feuilles de papier si le problème persiste : problème de synchronisation du bras et du tablier, votre M A C est garantie — DOM maeva 4323 pts
Merci DOM maeva, j'ai testé ce soir avec du papier, l'aiguille s'est cassée au 4ème point d'arrêt.
La garantie est dépassée mais je vais contacter Lidl au cas où... — Weddell07 3 pts
