N'essore pas tjrs samsung ww12h8420ew
Lore74
j'ai eu déjà un premier soucis un jour après la fin de garantie carte de puissance changée, actuellement la machine fait son sicle correctement mais n'essor qu'une fois sur 5 .
Même en relançant l’essorage après coup cela ne fonction qu’une fois sur 5.
filtre propre
calibrage fait
reset ok
pas de soucis avec le tambour, roulement ok
électrovanne contrôlée
Il n’y a que la face avant qui a les commandes que m’interpelle !?
Avez-vous une solution a me proposer
merci d'avance Loredano
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer lave linge samsung qui reste en pause (3 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
Bonjour dans ce cas là il faut contrôler les éléments qui servent à la mesure du niveau d'eau, pressostat (fonctionnement/contacts), le tuyau de prise de pression et la chambre de compression sur la pompe. Cdlt — omega7 39830 pts
