Babycook duo mixe non stop
Marque : Béaba
Modèle : Babycook duo
Cé S
On m'a donné un babycook duo, le problème c'est que dés qu'on le branche le mixeur se met en marche (sans avoir besoin de tourner le bouton).
D'où peut venir le problème.
Comment procéder svp?
- Babycook Duo ne mixe plus (6 réponses )
- Mon Babycook duo ne chauffe pas. (1 réponse )
- Problème de chauffe babycook (0 réponse )
- Tactile babycook smart défectueux (1 réponse )
- Babycook ancien, chauffe mais ne cuit pas. (0 réponse )
- Babycook beaba jamais utilisé ne marche pas (1 réponse )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Babycook de BEABA ne mixe plus (2 réponses )
Il est possible que les lames de contact à l'intérieur du bouton soient collées ensemble.
Souvent l'ouverture et fermeture de contacts provoquent des étincelles qui peuvent "souder" ensemble les contacts.
Le résultat est que les contacts restent fermées à l'infini.
Cela est plus possible avec des charges inductives comme le moteur du mixeur.
Normalement on prévoit un circuit suppresseur (résistance + condensateur) pour éliminer ces étincelles.
Il est possible qu'un tel circuit manque ou qu'il y a un défaut dans le circuit de votre Babycook.
Il n'y a presque rien en ligne comme information technique sur le Babycook.
Si vous n'envisagez pas un démontage par vous-même, vous pourriez trouver de l'aide chez des "Repair Café" (https://repaircafe.org/fr/).
Cordialement — St1lter 781 pts
