Micro-Ondes FAR chauffe de façon intermittente
Marque : FAR
Modèle : FMOG20BR
Je rencontre un problème avec mon micro-ondes de marque FAR.
Je suis habitué a tout réparer, y compris l'électroménager, mais cette panne à l'air assez étrange pour un matériel récent (le micro-ondes à un peu plus de 2 ans, donc hors garantie ...)
Le problème de chauffe se présente de façon aléatoire. Le micro-onde dispose d'une molette de réglage de puissance (une flamme, deux flammes, 3 flammes, 4 flammes puis Grill et combiné grill/micro ondes)
J'ai constaté suite à une tentative de chauffe ratée, que la sonorité du micro-onde ne changeait pas (ce qui se passe normalement lorsqu'il chauffe, il émet un bourdonnement un ton en dessous tout de suite après le claquement d'un relais ou d'une décharge).
Maintenant, ce n'est plus le cas, par contre, en manipulant doucement le bouton de puissance, ce bruit de claquement de produit, mais il ne bourdonne pas, et parfois, en y allant a tatons, entre la position maxi et 3 flammes en mode micro-onde, ça fonctionne, il bourdonne et se met à chauffer correctement.
Le problème est qu'en mode grill ou décongélation (1 flamme), tout fonctionne correctement sans besoin de titiller le bouton, c'est uniquement en mode micro-onde et en position 2, 3 et 4 flammes que ça ne fonctionne pas. Je dois systématiquement le positionner entre les deux pour que ça fonctionne.
Est-ce que le module du bouton est réparable ? (système à lamelles ??)
Est-ce qu'un condensateur défectueux pourrait être la cause ? (en sachant que c'est la position du bouton qui fait que ça fonctionne ou pas)
Le bouton à l'air en bon état, les crans entre chaque position sont francs et ferme, pas de jeu particulier, donc cela me surprend d'autant plus.
C'est un micro-ondes qui sert occasionnellement, donc je suis surpris, et en même temps déçu qu'il tombe en panne après 2 ans et demi d'utilisation peu intensive.
Merci d'avance
- Micro-ondes FAR MOC3012B ne chauffe plus. (0 réponse )
- Micro ondes (2 réponses )
- Mon micro onde far pop et l’afficheur fait n’importe quoi je n’en peux plus l’utiliser (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro ondes mécanique-grill MOG20B/MG820CRO ne rechauffe plus. (1 réponse )
- MANUEL OU NOTICE UTILISATION Micro onde avec grill MOG20B/MG820CRO (1 réponse )
Bonjour commencez donc par démonter la platine qui supporte le bouton et passer un coup de bombe contact. Bien cordialement — omega7 39641 pts
