Démontage porte Vedette Amplitude 6
Marque : Vedette
Modèle : Amplitude 6
Guigui
5 pts
La porte de mon lave-linge Vedette amplitude 6 kg (référence VLTS 6116 ?) ne reste plus relevée.
Par contre je ne sais pas comment la démonter, les informations que j'ai trouvées ici pour la 8 kg ne correspondent à mon modèle.
Si quelqu'un peut m'aider y compris sur le système de ressort pour le maintien ouvert de la porte, je suis preneur !
Merci d'avance et bonne journée
- PROBLEME POMPE DE VIDANGE VLTS 6116 VEDETTE (Lave linge séchant) (0 réponse )
- Secutité porte LV Vedette vf 6116 Réparé (7 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Lave linge vedette amplitude 8 prend l eau et s arrête (1 réponse )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Comment démonter le moteur machine à laver Linge Vedette Vlt8184 pour remplacer les charbons Réparé (3 réponses )
Bonsoir je pense qu'il faut commencer par démonter le bandeau de commande et pour atteindre les fixations de celui-ci il faut démonter les deux panneaux latéraux de la machine, les vis se trouvent sous le bandeau de commande.......
Bien cordialemen — omega7 39701 pts
Merci omega7 pour votre réponse.
Ma machine étant peu accessible je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'espère ce week-end et vous fait un retour !
Cordialement — Guigui 5 pts
J'ai enlevé le bloc de contrôle et dévissé un côté mais pas vu comment accéder à la charnière.
Peut-être faut-il enlever tout le dessus...
Quelqu'un sait-il ?
Bonjour oui c'est cela il faut retirer tout le dessus de la machine les charnières sont fixée sous le bord du bandeau de commande donc il faut tout retirer.
Cdlt — omega7 39701 pts
