Lave linge en panne.
Melanie
Mon lave linge s’est éteint avant d’avoir fini la vidange. J’ai vidangé par la façade. Depuis il ne s’allume toujours pas.
C’est un Laden eco greenFL1279 que j’ai depuis 10 ans environ ( occasion récente)
Je ne sais pas si la pièce défectueuse se trouve encore et si cela vaut le coup de l’acheter et de la faire placer. Je me pose la question de la réparation par soucis d’économie et d’écologie. Quelqu’un pourrait il m’éclairer ? Cordialement,
Mélanie
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Panne lave linge Laden (3 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne lave linge ev9547 laden (10 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
bsr contrôlez la pompe si une ailette n'est pas cassé ou un objet soit une durite qui la bloque pour la vidange ! — DOM maeva 4317 pts
Bonjour si l'appareil ne s'allume plus la première chose à faire est de voir l'alimentation de la prise, parfois la machine fait disjoncter. Si c'est le cas branchez là ailleurs pour voir si le problème se reproduit; si oui voyez du côté de la résistance ou de la carte électronique... Si il elle est normalement alimentée et ne s'allume plus, voyez du côté de la carte électronique et notamment de la partie alimentation à découpage de celle-ci, souvent sources de pannes..Le soucis c'est que soit vous disposez de bonnes connaissance en électronique et vous pouvez dépanner la carte, soit ce n'est pas le cas et la carte coûtant près de 180€ je en suis pas sûr que ce soit rentable de réparer....Cdlt. — omega7 39701 pts
Merci à tous pour vos lumières et conseils !
Je la confie au repaire café de ma commune.
Cordialement, — Melanie 3 pts
