Raccordement à la terre
Marque : Thermor
Année : 2021
Question posée par Bzh 29 171 pts
Mon ballon d’eau chaude électrique qui vient d'être installé est relié à la terre par un fil.
Ce fil étant trop court l’installateur à faire un raccordement qui ne me plait pas (voir photo).
Je souhaiterais savoir s’il est possible de faire une soudure des deux fils pour que cela soit un plus esthétique.
Par avance je vous remercie de vos conseils.
Cordialement.
Je pense que cette barette répond parfaitement aux deux objectifs, une connexion sécurisée et un bel aspect esthétique à côté de mon gros "caramel".
Merci de cette solution omega7.
Cordialement.
— Bzh 29 171 pts
Juste pour info, quelle est la section d'un tel fil de terre? Merci. Cordialement — Bzh 29 171 pts
Bonjour tout dépends où vous vous trouvez dans l'installation, la section dépend de l'appareil raccordé. Si l'appareil est raccordé en 6mm2 , la terre fera 6mm2, pour la liaison équipotentielle des masses métalliques, c'est généralement du 2.5mm2pour les liaison du piquet de terre vers le tableau c'est du 25mm2 ou du 16mm2...
Cdlt
— omega7 43265 pts
Merci pour ces précisions omega 7.
Cordialement.
— Bzh 29 171 pts
