Brancher une camera de recul
Marque : CAME
Modèle : Camera de recul retroviseur en wifi
Question posée par Galoro 18 pts
J'ai acheter une camera de recul retroviseur
Wifi pour ma voiture j'ai fait le branchement arrière, et pour celui de devant c'est un retroviseur avec 2 fils à brancher sur un support qui se branche sur l'allume cigare
J'ai brancher les 2 fils mais cela ne marche pas, pouvez vous m'aider merci d'avance
Bonne journée
bsr pour le wifi il faut le code et l'enregistrer sur le téléphone pour le prendre en compte — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, Dom maeva
Merci pour votre réponse, je ne sais pas comment faire et quel code
Faut t'il mettre une appli avec le code wifi .pour info ma voiture a 14 ans
Bonne journée
— Galoro 18 pts
bjr mètre en service la camera ensuite sur votre portable basculez en wifi et accepter l'appareil — DOM maeva 4323 pts
Merci Dom
Je vais le faire ,je vous dirai si sa marche
Bonne soirée
— Galoro 18 pts
ça fonctionne ? — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, non sa ne marche pas mon portable ne trouver pas , faut télécharger une appli et laquelle ?
Le voyant du support allume cigare s'allume en vert mais l'écran rien ( retroviseur) pouvez vous m'indiquer les démarches à suivre de A a Z SVP
Raz le bol que sa marche pas ,tout les tutoriels que j'ai ils explique vitesse grand V mais pas en détail merci pour votre réponse cordialement
— Galoro 18 pts
bjr Galoro si cela peux aider !
https://www.youtube.com/watch?v=lb8RwvUPnIY
https://www.youtube.com/watch?v=Bq7aQ51cHXA
Il est très peu probable qu'un téléphone soit nécessaire pour ce produit destiné à l'automobile. La caméra et le rétro doivent s'apparier automatiquement.
Puisque ce dernier ne s'allume pas, c'est qu'il ne fonctionne pas.
Produit neuf, donc recontactez le vendeur pour lui en faire part.
— OC226 4303 pts
Bonjour oc226 merci pour votre avis
C'est se que je pensais car j'ai vu un tutoriel où il brancher simplement sur l'allume cigare et cela marcher
Bien cordialement
— Galoro 18 pts
bjr Galoro ça fonctionne ? sinon envoyez une vidéo pour cerner le problème — DOM maeva 4323 pts
