Florabest FLH 2500/6 /7 /8 en panne et fonctionne en marche arrière
Marque : Florabest
Modèle : FLH 2500/6
Objet du problème Broyeur à végétaux FLH 2500/6 /7 /8 : le broyeur fonctionne constamment en marche arrière et ne veut plus fonctionner en marche avant.
- Le voyant vert s’allume et le bouton O/I fonctionne, quand je demande AV/AR le relais noir s’arrêt et reprend. Tout cela est commander pas le PIC 16F505, ce qui prouve qu’il n’a pas perdu son programme et qu’il commande bien les deux transistors (qui eux commandes les relais).
- Pour le LM358P (ampli OP) qui est là pour surveiller l’augmentation d’intensité en cas de blocage de bois. Il n’y a rien à dire (HI).
Apres avoir vérifié la tension sur les condensateurs 100ùF et 470ùF j’ai obtenu 24v sur l’un et 36V sur l’autre. Donc un relais était alimenté en surtension, ce qui a fait son claquage (bobine relais 24V HS).
Le relais concerner est celui a coquille transparente 24VDC (JQX-13F), changez le pour retrouver une fonctionnalité normal. Pour ma part j’ai juste remplacé la bobine du relais avec une autre bobine d’un relais 24v qui avait deux contacts simples au lieu de deux va-et vients.
Je n’ai pas cherchai la cause du 36V sur la bobine du relais (JQX-13F), mais c’est surement une des résistances cote arrivé qui a perdu de sa valeur.
- Trouver un carter de broyeur florabest FLH 2500/8 (4 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Impossible de démarrer un broyeur électrique Réparé (9 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- Pignons pour bineuse électrique Florabest FGH 750 B2. (3 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Remplacement huile motobineuse électrique florabest (1 réponse )
BOnjour merci pour cette information ultra précise qui pourra servir à d'autre car il y a déjà eu ce genre de questions sur le forum.
Cdlt — omega7 41960 pts
