Inprimante qui le prend pas le papier
Marque : HP
Modèle : B109n
cecilia34
11 pts
Bonjour, J'ai une imprimante HP photosmart wireless B109n , j'ai mis le papier a imprimer , au moment pour imprimer le rouleau décent pour prendre le papier mes ne le prend pas . ca m'affiche plus de papier qui en a .
Pensez vous que c'est le rouleau qui prend le papier qui est mort ........?
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Le papier n ai pas saisi lors d une demande d impression. (4 réponses )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- Pas d'entrainement papier HP 7510 photosmart très peu utilisée (4 réponses )
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- Bourrage papier sur imprimante HP Photosmart 5520 (1 réponse )
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- Ressorts du chargeur papier hp photosmart 5520, où les mettre Réparé (1 réponse )
Proposition de Pckcpcdcd 9 pts
Outils : Cotton-tige, chiffon fin, alcool ménager. Et si besoin, tournevis cruciforme.
Solution : Bonjour,
Si la machine est âgée, il est fort probable que ce problème soit dû à l'encrassement du ruban de caoutchouc du rouleau d'accroche.
D'après ce qu'on peut voir sur cette vidéo, le module à rouleaux à l'arrière se retire :
https://youtu.be/WAX9zSmCG4E?t=57
Si besoin, dévissez le module.
Une fois que vous avez l'accès aux rubans de caoutchouc, nettoyez-les à l'alcool pour faire partir la poussière de papier. Remontez le tout, et normalement, la prise du papier devrait à nouveau fonctionner.
Précautions : Ne perdez pas les vis.
