Carillon qui s arrête même monté
Marque : Odobez
Modèle : Odo
Framboise
Le vieux carillon s arrête quelques minutes après l avoir relancée.
Marque odo.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci à tous
- Carillon odo (0 réponse )
- Carillon Westminster (4 réponses )
- Sonnerie carillon (3 réponses )
- Réparer une horloge carillon westminter (0 réponse )
- Montre automatique avec tige filetée cassée (4 réponses )
- Remonter aiguille minutes montre quartz Skalli (1 réponse )
- Probleme avec un carillon westminster jura avé maria (0 réponse )
- Horloge comtoise (2 réponses )
avez-vous regardé s 'il était bien en place et non pas un peu trop à droite ou à gauche et en plus bien d'aplomb, c'est la première chose à vérifier et avec patience
quand ce sera fait pensez à légèrement marquer son emplacement car c'est parfois galère
nb: ne jamais remonter à fond vous pouvez casser un ressort
regardez aussi si le balancier est bien accroché à sa place — jina 5742 pts
Je pense qu'il est bien en place...
Oui pour remonter je savais ne pas forcer.
Merci — Framboise 3 pts
le réglage est délicat il ne faut pas faire que penser si le balan s'arrête c'est qu'il n'est pas exactement en place ou qu'il a été remonté trop loin donc soit vous essayez de décaler un peu jusqu'à ce que le balan ne s'arrête pas droite/ gauche ou par rapport au mur mettre une cale si le mur n'est pas d'aplomb, soit, si vous êtes certaine que le carillon est bien à sa place, vous le remettez à balancer plusieurs fois à suivre pour redéclancher le ressort de marche s'il n'est pas cassé ou trop bloqué
attention si vous le mettez à l'horloger demandez un devis "avant" devis nettoyage/réglage et devis avec changement ressort — jina 5742 pts
