Lave-linge Candy Evogt 12074D2 - mode surcharge bloqué
Marque : Candy
Modèle : Evogt 12074D2
Juvamine
8 pts
Suite à une erreur, on lave-linge Candy Evogt 12074D2 s'est mis en surcharge (kg.mode) et s'est arrêté.
Le problème est que je n'ai plus accès à aucun programme, car le mode surcharge reste en permanence allumé (=voyant kg detect qui clignotte).
J'ai débranché l'appareil, mais en rebranchant, je n'ai toujours que le mode surcharge, et le voyant qui continue de me dire qu'il y a trop de linge.
Peut-être ai-je cassé quelque chose?
Merci pour votre aide.
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
Bonsoir vous l'avez trop chargée et lancé un programme, c'est bien cela ?
Cordialement — omega7 39624 pts
Effectivement, j'ai visiblement trop chargé en linge, enfin pour être plus précise, j'ai mis un manteau qui retient énormément l'eau, et j'ai lancé un programme.
Quand la machine a commencé l'essorage, il y avait trop de poids, et donc cela a fait sauté le disjoncteur, et tout s'est arrêté : la machine s'est mise en "sécurité surcharge".
Et depuis, même en ayant débranché, lorsque je rebranchait mon appareil, le mode "surcharge" restait actif et je n'avais accès à aucun autre programme, et je ne voyait pas de code erreur.
Hier soir, sur les conseils d'un collègue, j'ai mis l'équivalent d'une bouteille d'eau au fond de mon lave-linge, et en refermant, j'ai entendu qu'il vidangeait.
Après cela, j'ai (enfin) vu apparaître un code erreur 05.
Je pense qu'avec ce code, je vais pouvoir regarder les problèmes résolus sur ce forum, et pouvoir réparer ma machine.
— Juvamine 8 pts
code panne sur:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-62-1-Lave-linge-frontaux-Candy-Hoover.html
cela a dû secouer, code 5 c'est la sonde
conseil:
attention le kg de lavage d'une machine peut être le kg de linge mouillé, quand vous avez un doute mettez le manteau ou autre dans un bac et mouillez le, s'il ne vous semble pas trop lourd mettez la machine sur le cycle laine ou "balan" suivant votre machine, sur balan le tambour balance de droite à gauche — jina 5743 pts
Bonjour Jina a raison, le code E05 correspond à un défaut sur la sonde de température... Il est probablement que lorsque vous avez surchargé le tambour, les mouvements de la cuve ont peut-être déconnecté la sonde... A contrôler
J'ai changé la sonde thermique mais rien n'a faire, le voyant surcharge kg continue d'apparaître et je n'ai toujours pas accès aux fonctions de lavage.
Quelqun aurait une idée ? — Juvamine 8 pts
il y a une procedure de *raz des erreurs en mettant un autre programme et en maintenant la touche depart pause pendant un certain temps jusqua un bip strident cela annule les erreurs a essayer — destocklot03 36 pts
J'ai essayé la procédure de RAZ mais cela ne fonctionne pas.
J'ai contacté un réparateur qui m'a dit que cela devait venir de la carte.
:( — Juvamine 8 pts
Bonsoir Juvamine, voyez avec Stéphane dépann tout ou jchd sur ce forum, je suis sûr qu'ils peuvent prendre en charge la réparation de la carte.
Bonsoir
Afin d’être précis, quand vous dites que ca ne fonctionne pas , vous parler du cycle qui ne démarre pas ou du défaut que vous n'avez pas pu effacer ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Certains modèles disposent d'un véritable dispositif de mesure de poids de linge alors que d'autres font une approximation en surveillant les paramètres moteur.
Une grosse surcharge peut détruire une jauge de contrainte, amenant une anomalie "poids" à l'affichage.
— jchd 10758 pts — PRO
