Lave linge séchant Candy GOW338D - problème de roulement
Mon lave linge s'est mis à faire un bruit très important lors des phases d'essorage.
Après quelques recherches, il semblerait que ce soit un problème de palier/roulement car j'arrive à reproduire ce bruit en faisant tourner moi même la cuve rapidement dans un sens puis dans l'autre.
J'ai lu que cette réparation n'était pas possible sur tout les modèles sans parvenir à trouver si c'était le cas pour le miens.
J'ai quelques questions :
- Que pensez vous de mon diagnostic ? Peut-il s'agir d'autre chose ?
- Est-il possible de changer les roulements/paliers sur ce modèle ?
- Dans le cas d'une réponse négative, quelles sont mes options ? Une réparation par un professionnel est-elle envisageable ou dois je mieux m'orienter vers un remplacement ?
- Est-il dangereux / risqué de continuer à s'en servir le temps qu'elle soit réparée ?
Merci d'avance pour vos avis.
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Frottement tambour Alisé gow338d (2 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
Votre diagnostic est juste, les roulements sont HS.
Il semblerait que sur ce type d'appareil, la cuve est soudée donc les roulements sont indémontables ! (au moins sur le model GOW338D-47)
La seule solution est de remplacer la cuve complète si vous arrivez a la trouver en pièce de rechange ce qui n'est pas sure ...( cout hors MO environ 250€).
Je crains donc que vous soyez contraint de finir par remplacer votre lave linge complet. . au fur et a mesure,le bruit va s'amplifier, du jeu va apparaitre, le tambour pourra même jusqu’à toucher la cuve .... — benitomeca 3720 pts
Merci pour votre réponse.
Je vais donc devoir m'orienter vers un remplacement.
Est-ce risqué de continuer à l'utiliser d'ici-là ? — Morkian33 3 pts
Contrôlez régulièrement le jeu du tambour en le prenant à la main
Si il est trop important alors il faudra remplacer votre lave linge — benitomeca 3720 pts
