Four scholtes FL86G XA erreur f3
Marque : Scholtès
Modèle : FL 86G XA
Mon four met du temps à atteindre les 200°
La pyrolyse ne fonctionne pas et affiche erreur F3.Je me suis reporté à la question du four FL836 et j'ai effectué les mesures sur les résistances extrêmes 21.6,résistances milieu 34.2, et les deux thermostats 1.5. Dois-je conclure à changer la carte electronique.
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
Non je n'ai pas testé. Que faut-il retester ? — Lilian MARIAN 36 pts
Si votre thermostat est passant ou non. Si il est bon vous pouvez rebrancher votre four. Cdlt — Guillaume 2836 pts
