Problème machine à laver Awo 3471
Marque : Whirlpool
Modèle : Awo 3471
J’ai un probleme avec ma machine à laver . Quand je lance un programme la machine ce remplis avec de l’eau un cour moment puis elle commence a tourner . Puis au bout de quelques minute elle s arrête et m affiche témoin rouge sur arriver d’eau . J’ai déjà vérifier l’arrivée ,le tuyau , filtres, même changer le robinet et changer électrovanne.
Ce que je ne comprend pas c’est que quand je met rinçage
Essorage . La machine tourne normalement et ce remplie d’eau et termine son cycle normalement . Pouvez vous m’aider svp ? Es ce que le problème vient de pressostat ? Ou carte de programme ? Merci vous
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Whirlpool machine a laver awod060 fuite (6 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- AWE6514 - Voyant Service s'allume à 60° (4 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
J’ai rajouter des photos au moment où la machine s arrête . Merci — Tiger007 17 pts
Je veux juste signaler que la machine fonctionne normalement aussi sur programme à froid . Le problème peut venir de la résistance ? Je vois pas trop le rapport avec arrivée d eau . Merci — Tiger007 17 pts
Bonsoir
Merci quand même pour votre aide . J’attend en ne sais jamais quelqu'un pourra m’aider ou eu le même problème . Bonne soirée — Tiger007 17 pts
Re bonsoir
C’est avec une carte de contrôle électronique . Merci — Tiger007 17 pts
Bonjour mon ami
Merci pour ton aide et le temps que tu prend pour trouver une solution . Je vais recommencer les teste du moins ce que je sais 😁 .j’ai trouver un truc mais je ne sais pas si cela peut générer le problème ? Je joint photos . Y’a un circuit couper sur la carte d’affichage . Je vais essai de faire une soudure . Je vous dirai quoi merci
J’ai tester résistance 26 ohms , et pressostat quand je teste les deux borne et je souffle dedans le contact ce ferme donc pas de problème avec le pressostat . Bonne journée — Tiger007 17 pts
Donc le soucis n’est vient pas de ça ? 😁 et moi qui penser avoir trouver le problème 🤣 — Tiger007 17 pts
contrôle de la sonde de température qui arrive connecteur SET2 ( J009) carte
temp ambiante de l'ordre de 15000 ohms
à 30°c 10000
à 40°c 6600 ohms
Ou ce trouve la sonde de température ? Merci — Tiger007 17 pts
Excusez moi de m'incruster, j'ai un autre probleme sur ce meme modele, la machine s'est coupée en cycle et ne s'allume plus, la prise electrique fonctionne parfaitement,dois je creer un autre topic ? Merci
Cordialement — Shame54 2 pts
