Changer les coussinets dun casque philips bass+ over ear
Marque : Philips
Modèle : Bass + over ear
Grumpychoux
Je dois changer les coussinets abîmés de mon casque, mais une fois retirés, je n arrive pas a ouvrir les blocs où je dois réinsérer les nouveaux. J ai bien essayé de défaire 3 petites butéesmais rien à faire! Pouvez vous m aidez s il vous plait?
- Casque philips oreillette (3 réponses )
- Casque audio philips SHC8555, fil débranché. (6 réponses )
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- L'écouteur droit de mon casque audio philips ne fonctionne plus (4 réponses )
- Recoller le simili-cuir du casque Fidelio M1 Philips Réparé (3 réponses )
- PROBLEME AVEC CASQUE AUDIO SANS FILS PHILIPS (0 réponse )
- Réparer coussinets casque Audio Fidelio M1 (2 réponses )
La photo laisse penser que le couvercle central se laisse tourner vers la gauche puis enlever.
Une gant en caoutchouc ou similaire pourrait aider.
Cela devrait permettre la réinsertion les coussinets.
Il y deux repères triangulaires (du cote gauche inférieur dans la photo) qui permettent d'installer correctement ce couvercle par après.
Cordialement — St1lter 781 pts
Proposition de GRUMPH 4 pts
Outils : petit couteau
Solution : Chers Grumpychoux !
Voilà la solution!
Pas la peine de démonter cette platine! c'est pénible ( en plus d'être légèrement collé !)
Tu prend un couteau avec une lame assez fine, et tu viens la glissé entre le carter de l'écouteur et la platine du dessous de celle que tu voulais démonter ( voir photo, c'est plus visuel ).
Tu tourne légèrement ton couteau et ta platine se dé-clipse !!!
Après, tu n'as plus qu'a changer tes housses !
Bon courage et bonne écoute !
Précautions : Attention au petit fil !
