Problème eau froide sur Lave Linge Beko WML 15102
Marque : Beko
Modèle : WML 15102
Nous avons remarqué depuis quelques temps que notre machine à laver ne chauffe plus l'eau, même sur des programmes à haute température. En testant la resistance et la sonde, je trouve une valeur de 28 k et 6 k respectivement. J'ai ensuite essayé de tester le courant dans la résistance pendant un programme et là j'ai une valeur à 0. Est-ce que ça veut dire que le problème vient de la carte électronique ? Je m'y suis peut-être mal pris pour cette dernière mesure : curseur sur 300 V et pointes de touches sur les connecteurs de la résistance (c'est la première fois que j'utilise un multimetre ;)
- Lave-linge Beko reste en mode ouverture de porte ne démarre pas (3 réponses )
- Beko WML 15102 (1 réponse )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- LAVE LINGE BEKO WML15100P (10 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
Bonjour concernant la valeur de la résistance, la mesure est faussée car il faut la déconnecter sinon vous mesurez les valeurs de composants en parallèle. La valeur normale d'une résistance se situe entre 20 et 50 ohms. Sinon effectivement si il y n'y a aucune tension (attention à bien utiliser le calibre 300V alternatif) alors c'est qu'elle n'est plus alimentée. Soit le relais de commande est HS (panne assez courante) soit la partie commande du relais qui est HS mais là c'est un peu plus complexe à dépanner...Cdlt — omega7 39828 pts
J'ai bien fait la mesure appareil débranché et cosses de la résistance retirée. Cela pourrait donc être le relais de commande ? Est-il possible de tester cet élément ? Est-ce facile à changer ? — Guillaume Bouillot 10 pts
Bonjour c'est bizarre cette valeur de résistance, je vous ai indiqué la valeur doit être comprise entre 20 et 50ohms environ....BOnjour pour changer le relais il faut démonter la carte électronique et dessouder l'ancien relais pour le remplacer...Cdlt — omega7 39828 pts
Merci pour votre réponse. Effectivement, je me suis trompé dans le relevé de mesure pour la résistance. C'était 26 Ohms et non K Ohms ...
Ca me parait un peu compliqué de dessouder un élément pour en ressouder un nouveau. J'aurais fait ce que je peux. Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation ;) — Guillaume Bouillot 10 pts
Bonjour plusieurs intervenant sur ce forum assurent le dépannage de carte électroniques à moindre coût comme sephan depann tout ou gg et d'autres encore, n'hésitez pas à prendre contact avec eux..Cdlt — omega7 39828 pts
