Réfrigérateur Ariston ne démarre plus
Mon Réfrigérateur/Congélateur de marque Ariston ( RG2330 )
a beaucoup fraisé ces derniers temps et s' est arrêté de fonctionner.
J'ai procédé à la décongélation.
Mais il est difficile de le remettre en route.
Une première fois,après plusieurs essais,il a fonctionné en position "3"
puis s' est arrêté après une demi heure.
Un peu plus tard, j'ai réussi à le remettre en marche en position "5".
Il a fonctionné pendant au moins deux heures,et a réfrigéré correctement.
Mais lorsque j'ai ramené la puissance à "3",l'appareil s' est arrêté,
et depuis,plus moyen de le remettre en route.
Avant de faire déplacer un réparateur,pourrais-je svp avoir
de l'aide s'il existe une solution ?
Merci par avance
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Merci goodfix je reposte une photo en haute resolution.pouvez vous m'eclairer que dois je faire svp? (5 réponses )
- Changer le thermostat d'un réfrigérateur Ariston MBM 1721 V ? (3 réponses )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- Remettre en route réfrigérateur ARISTON MTM1721 VWBR (3 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne (5 réponses )
- Réparer frigidaire Ariston qui est boucher au niveau de l evacuateur (0 réponse )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
Que voulez-vous dire par" fraisé" ? givré ?
Difficile de faire un diag a distance mais par rapport a ce que vous écrivez je commencerai par le contrôle du thermostat (mécanique) et, regardez si votre modèle de réfrigérateur possède un condensateur de démarrage si oui, le contrôler — benitomeca 3724 pts
