Merci goodfix je reposte une photo en haute resolution.pouvez vous m'eclairer que dois je faire svp?
Marque : Ariston
Modèle : quadrillo
eniestar
9 pts
merci goodfix je reposte une photo en haute resolution.pouvez vous m'eclairer que dois je faire svp?
- Schema carte mere refrigerateur hotpoint ariston quadrio (1 réponse )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Comment tester un relais du compresseur (0 réponse )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Réfrigérateur 7ans fait disjoncter le courant (5 réponses )
- Shema de raccordement des fiches sur une carte refrigirateur ARISTON HOTPOIN E4D AA SBC (1 réponse )
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Valeur resistance carte puissance frigo (4 réponses )
Bonjour toute la partie droite de la carte avec le relais de sécurité et la grosse résistance-fusible (à contrôler) font partie de l'alimentation à découpage avec probablement plusieurs composants en dessous de la carte dont le power switcher...Si la résistance est HS, il est fort probable que ce soit lui qui ait lâché...Disposez-vous de solides compétences en électronique et de matériel de mesure ?Cdlt — omega7 39641 pts
merci omega 7 je vais voir ca quoi j'aurais aimer savoir ou brancher le 220v sur la carte pour tout tester? — eniestar 9 pts
Bonjour il suffit de suivre les fils d'alimentation pour voir sur quel connecteur il aboutissent et vous aurez votre réponse...Cdlt — omega7 39641 pts
merci omega7 pourvotre reponse. — eniestar 9 pts
