Lave-vaisselle Whirlpool WBC3C26X cycles incomplets
Depuis quelques jours mon lave-vaisselle WBC3C26X, les cycles sont de plus en plus souvent complétement perturbés :
- dés le début, j'entends plusieurs cycles remplissage, lavage (très court), vidange, puis rien, puis à nouveau remplissage, ect...
Le temps affiché peut perdre 30 min en un instant (pour un cycle de 1h35 par exemple), ou 1h pour un cycle de 2h35.
Dans ces situations, la trappe à produit ne s'ouvre pas ou bien elle s'ouvre puis très peu de temps après, la vidange s'enclenche.
Parfois, le cycle est normal (le temps affiché est respecté, l'eau a chauffé normalement, ...)
Il a toujours été très bien entretenu, bac à sel rempli, j'ai vérifié l'arrivé d'eau. J'ai aussi testé de le laisser débranché pendant une nuit.
Aucun voyant de défaut allumé.
Je serai preneur de conseils !
Merci !
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
The most common causes of a Whirlpool dishwasher not completing a cycle are a compromised door latch assembly, overloading, and lack of water supply. — Blanchard 4 pts
Bonjour Katam,
Juste quelques hypothèses, car ce dysfonctionnement est tellement inhabituel :
1/ Le tuyau de vidange n’autoriserait pas une mise à l’air libre, ce qui pourrait induire un phénomène de siphonage et une nécessité de remplissage complémentaire (avec une situation de bouclage ?)
> Si le tuyau de vidange est fixé de façon étanche sur l’évacuation murale, faire un essai avec ce tuyau vidangeant dans un seau dont le bord supérieur est à environ 60cm de haut
> Si le tuyau de vidange est simplement plongé dans l’évacuation murale, faire en sorte qu’il ne soit pas trop enfoncé (10 à 12 cm tout au plus)
2/ Le clapet de non retour du circuit de vidange serait fuyard. Le contenu du tuyau viendrait alors s’ajouter au volume d’eau admise, provoquant une vidange, puis une remise à niveau, cela éventuellement en boucle.
- Le fonctionnement de ce clapet de non-retour situé entre la pompe de vidange et le tuyau de vidange est à vérifier.
Ce ne sont que quelques pistes, mais qui concernent toute la fonction vidange, pour essayer de ne pas tout mettre en cause à la fois.
. — micad 2654 pts
Merci pour les conseils.
Le LV étant encastré, l’évacuation n'est pas accessible facilement. Il n'est pas fixé de manière étanche, le tuyau est plongé dans l'évacuation murale.
Par contre il est installé depuis plus de 4 ans et rien n'a changé de ce coté. En fin de vidange, la cuve est vide je n'ai jamais vu d'eau rester ou remonter.
Ce qui est étonnant, c'est qu'un cycle de lavage se lance après remplissage, pendant 3/4 min, puis s'arrête et une vidange se lance.
A noter que certains programmes fonctionnent parfaitement.
Une des programme qui fonctionne mal a bien fonctionné une fois ce weekend (après nettoyage de l'arrivé d'eau, je pensais alors mon problème résolu, j'ai alors sorti puis rentré le LV).
Par contre un des programmes qui fonctionnait bien jusqu'alors a aussi le problème : après 30 min de cycle, le temps restant perd d'un coup 60 min ! (maintenant je chronomètre les cycles à chaque fois :-) ). — katarn 21 pts
Bonjour Katarn,
Le tuyau de vidange n’étant pas étanche au niveau de l’évacuation murale, il y a donc mise à l’air libre du circuit de vidange. Ce ne peut donc pas être un phénomène de siphonage.
La cuve restant vide en fin de vidange exclurait un problème du clapet anti-retour.
Un petit doute peut quand même subsister à ce niveau : Le clapet pourrait rester étanche sous la hauteur d’eau du tuyau de vidange, mais pourrait ne plus l’être en cours de lavage de façon aléatoire, sous l’effet d’aspiration de la pompe de cyclage.
Ce n’est qu’une hypothèse, mais il ne serait pas inutile d’inspecter ce clapet, ne serait-ce que pour avoir une certitude sur son état.
Pour envisager, par contre, un problème de remplissage, pouvez-vous préciser quel est le niveau d’eau dans la cuve (par rapport au point haut du filtre central) lorsque commence la circulation de l’eau ?
. — micad 2654 pts
lorsque le cycle fonctionne normalement le niveau d'eau arrive sur le haut du filtre.
quand il fonctionne mal, le niveau est plus bas, il y a nettement moins d'eau dans la cuve. — katarn 21 pts
Bonjour Katarn,
Le bon niveau d’eau est atteint lorsqu’il affleure le point haut du filtre. Et lorsque ce n’est pas le cas vous constatez effectivement que le LV ne fonctionne pas normalement.
On peut en déduire que le problème serait une anomalie de remplissage ou de contrôle de remplissage.
Il est peu probable que ce soit le remplissage lui-même :
- il arrive en effet que le niveau nominal soit atteint,
- mais surtout, si le remplissage était ‘’paresseux’’, le programme afficherait simplement un code correspondant à ‘’temps limite de remplissage atteint’’
Il est donc plus probable que ce soit le contrôle de niveau d’eau admise qui dysfonctionne.
Sur votre modèle de LV :
- Un débitmètre permet d’évaluer le volume d’eau initial admis
- La puissance consommée par la pompe de cyclage permet ensuite à l’électronique d’évaluer et d’ajuster le niveau d’eau.
Or votre constatation initiale est la suivante :
‘’ Dés le début, j'entends plusieurs cycles remplissage, lavage (très court), vidange, puis rien, puis à nouveau remplissage, etc.’’
Tout se passe donc comme si la puissance consommée par la pompe de cyclage fluctuait et se traduisait par des remplissages et vidanges successives.
La sortie de cette fluctuation (variation brutale du temps du cycle) ne s’explique pas pour autant (situation non prévue par l’électronique ?), mais il n’en demeure pas moins qu’il serait raisonnable d’aller vérifier si la pompe de cyclage n’est pas freinée d’une façon ou d’une autre (turbine endommagée, ficelle alimentaire enroulée sur l’axe, encombrement par les enveloppes hydrosolubles des doses de produit de lavage, ou autres …)
. — micad 2654 pts
