Ampli pionner A Z600 coupure son
sonor23
J'ai récupérer un ampli pionneer A Z600 de 1990, celui ci s'allume, le son sort puis au bout d'une 20 min et de façon aléatoire le relais se situant sur la carte de sortie où l'on connecte les hauts parleurs claque et le son est coupé, c'est ce même relais qui claque au démarrage de façon nominale. J'ai dépoussiéré et essayer de le tester en tapant dessus avec un tournevis mais pas de claquage, j'envisage de changer des condensateurs et ou trouver le transistor de commande du relais qui peut-être fatigué. Auriez-vous le schéma électronique de cet amplificateur ?
Merci cordialement.
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- AMPLI PIONNEER VSX521K ne s'allume pas (4 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Un ampli PIONEER A-207 R : reste en veille (5 réponses )
- Transformateur ampli Pioneer hs (10 réponses )
