Blender magimix 11612
Chistian
l'appareil n'est plus alimenté, j'ai vérifier la prise de courant qui est sous tension , je cherche à démonter le bloc pour vérifier les composants , j'ai bien trouvé les 4 vis sous les pieds mais je n'arrive pas à démonter le bouton de commande .
Vos conseil sont les bienvenues. Meci
Christian BERNARD
Eclaté---blender-Magimix 11612.pdf
Document pdf
- Démontage poignée (3 réponses )
- Réparer l'axe "téflon" d'un magimix 5000 Réparé (2 réponses )
- Réparer robot magimix Réparé (2 réponses )
- Réparer mon robot magimix 4100 (1 réponse )
- Magimix cuisine système 5100. Le moteur reçoit de l'électricité mais l'axe ne tourne pas (1 réponse )
- Changement poignée cuve inox cook expert magique (2 réponses )
- Remonter la poignée du couvercle bol robot multifonction Cook Expert de Magimix Réparé (1 réponse )
- Affichage ecran ne s'allume plus Cook Expert 18900 Magimix (1 réponse )
Bonjour Christian
Ci-joint le bouton de commande vu de derrière. On peut supposer qu'il est emmanché de force sur les 2 picots de la pièce 36 (qui traversent les pièces 32 et 33). Dans ce cas il faut tirer dessus, probablement avec force. Je ne vois pas trop d'autre possibilité, vu que on peut acheter ce bouton seul.
Cdlt
