Démontage poignée
Marque : Magimix
Modèle : magimix
mylene0548
Bonjour, je souhaite démonter la poignée d'un robot MAGIMIX COMPACT 3100 pour nettoyer en dessous, Merci de bien vouloir m'indiquer comment procéder, tout a l'air fixé en force en usine et je n'ose pas tirer de peur de casser. J'ai vu qu'il se vend un cache pour poignée, il doit donc y avoir moyen de démonter.
- Démonter la poignée du bol du Magimix compact 3100 réf. 12372 (0 réponse )
- Réparer l'axe "téflon" d'un magimix 5000 Réparé (2 réponses )
- Remonter la poignée du couvercle bol robot multifonction Cook Expert de Magimix Réparé (1 réponse )
- Réparer robot magimix Réparé (3 réponses )
- Réparer mon robot magimix 4100 (1 réponse )
- Blender magimix 11612 (1 réponse )
- Magimix cuisine système 5100. Le moteur reçoit de l'électricité mais l'axe ne tourne pas (1 réponse )
- Affichage ecran ne s'allume plus Cook Expert 18900 Magimix (1 réponse )
Meme question que Mylène
Je voudrais nettoyer la poignée du magimix 3100. Il y a deux ergots dans le bas en dessous mais je n'ose pas forcer . Faut-il enfoncer ou écarter et tirer ?
Merci — Dan 3 pts
On voit au bout de la partie coudée, un ergot de chaque coté d'un vide. En forçant un peu pour les rapprocher l'un de l'autre, on doit déloger ces ergots.
Merci .J'ai réussi et ça vaut la peine de nettoyer ! ! Pas facile parce que la saleté colle les pièces . Il y a aussi deux ergots de chaque côté de la partie verticale de la poignée. J'ai cassé un petit bout en forçant. . Je nettoierai régulièrement maintenant !
Encore merci de votre réponse rapide — Dan 3 pts
