Cave à vin Continental Edison SC195 CEWC76WS ne déclenche pas
Ma cave à vin rencontre un problème, j'entends le clic de la platine toutes les 5 secondes et l'affichage digital indique "88" au lieu de la température désirée.
La carte électronique est elle HS d'après vous ?
- Recherche PIECE DE RECHANGE klixon pour cave a vin continental edison CEWC76WS (1 réponse )
- CHANGER DE CONDENSATEUR sur la carte électronique de la cave a vin (2 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Cave à vin 28BBWEC ne fais pas de froid ? (16 réponses )
- Panne carte électronique sur cave à vin MAV 28 (9 réponses )
- Cave à vin Klarstein Barolo 10029463 HS (6 réponses )
Bonjour Olivier87,
Pouvez-vous faire une photo de profil (direction indiquée par ma flèche bleue)?
J'ai l'impression que le condensateur que j'ai entouré en rouge est légèrement bombé.
Cdlt
Voici les photos complémentaires
compresseur bloqué — DOM maeva 4323 pts
Bonjour jc67,
J'ai déposé le circuit pour faire de meilleures photos.
Le condensateur est légèrement bombé, je vais commencer par là pour voir si cela résout mon problème.
Bonjour Olivier87
Oui ce condensateur est à changer. Vu la configuration du circuit, c'est le condo de filtrage de l'alim.
Derrière lui le transformateur, à sa gauche les 4 diodes de redressement.
Comme il est défectueux, la tension d'alim ne doit pas être stable, d'où le relais qui essaye de s'enclencher, à tort ou à raison d'ailleurs.
Cdlt — jc67 1592 pts
Merci beaucoup jc67 pour votre aide, je vais en acheter un et le remplacer, je vous tiendrai informé du résultat.
Bonne journée — Olivier87 11 pts
J'ai remplacé le condensateur à l'identique et remonté le circuit mais pas de miracle.
Le relais continue de s'enclencher sans succès.
Y a t'il une autre partie du circuit à remplacer ? — Olivier87 11 pts
Je ne trouve pas le schéma sur le net. Mesurez la tension aux bornes du condensateur changé avec un multimètre en position 20V CC.
Ça permettrait de voir si la tension est stable.
Est ce qu'il y a un dégât physique visible sur le composant monté sur le petit radiateur? Arrivez-vous à lire ce qui est écrit dessus?
Pouvez-vous lire ce qui est inscrit sur le petit composant repéré IC2?
Avez-vous vu des soudures qui avaient l'air craquelées ou autres? — jc67 1592 pts
Je l'ai laissé branché 30 minutes et le voilà reparti !
Un grand merci pour vos conseils :)
Bonne soirée — Olivier87 11 pts
Content d'avoir pu vous aider.
A surveiller quand même. Perso j'aime pas les machines qui font ce qu'elles veulent !!
Cordialement — jc67 1592 pts
