HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Cave à vin Continental Edison SC195 CEWC76WS ne déclenche pas
Marque : Continental Edison
Modèle : SC195 CEWC76WS
Année : 2016
Question posée par Olivier87 11 pts
Ma cave à vin rencontre un problème, j'entends le clic de la platine toutes les 5 secondes et l'affichage digital indique "88" au lieu de la température désirée.
La carte électronique est elle HS d'après vous ?
Grâce à ce post j’ai pu réparer moi-même ma cave à vin.
Un grand merci à l’auteur et à jc67 pour Sony expertise et ses conseils.
Cordialement.
— Mig70 2 pts
Mêmes symptômes, même cause et même traitement. J’ai remplacé par un condensateur de même capacité (1000 μF) mais supportant 35V au lieu de 25. Et c’est reparti !
Merci.
— Michel16190 2 pts
Bonjour Olivier87 et jc67
J'ai exactement le même problème avec la même cave à vin.
Ou puis-je trouver le condensateur et le principe de montage/démontage.
J'ai trouvé ceci sur amazon : Condensateur 1000uf 35v - 10x20mm P: 5mm BERYL 416con1095
Mais je ne sais pas si c'est ok ou pas ?
Merci pour votre aide.
J.
— Jonathan56 2 pts
