Réparer carte Téléviseur LG
DD86
5 pts
Téléviseur ne s'allume plus du tout.Avec mes faibles connaissances en électronique, j'ai ouvert la bête et remarqué le fusible Hs et le condensateur C102 explosé. J'ai remplacé ces 2 pièces mais cela n'a rien changé. Pas de 12 v ni de 24v en sortie de la carte alim.
Merci de votre aide.
- TV LG47LD420 carte alimentation HS (2 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Depanner televiseur LG (2 réponses )
Voici déjà le détail de cette alimentation
LGP32-13PL2.pdf
Document pdf
Etonnant, il n'y a rien pour décharger C109 et C110.
Hors tension, si vous avez encore une ampoule à filament 230V, utilisez-la pour le faire, même si à priori c'est un court-circuit de Q101. Sinon, une résistance 56k/5W. Ca va chauffer s'il y a encore de l'énergie.
Vérifiez ensuite entre les bornes de C109 ou C110 s'il y a réellement un court-circuit.
Si oui, enlevez Q101, revérifiez sur un des 2 condensateurs.
Si non, enlevez quand même Q101 et testez-le comme on teste un Mosfet. — OC226 4297 pts
Merci déjà pour ces infos. Mes connaissances en électronique sont assez limitées je pense avoir besoin d'aide par la suite. J'ai fait une carrière dans l'électricité mais plus côté poste edf pas vraiment le même type de matos. A+ — DD86 5 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY62830901
Voir la vue éclatée technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/32LA620SZA.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=32LA620S&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Suite à vos conseils, j'ai démonté et testé le Q101 qui parait HS.
Pas de court-circuit aux bornes de C109 et C110.
Faut-il tester autre chose avant de remplacer Q101
Merci — DD86 5 pts
Oui, D101, D104, R115, je rajoute aussi le pont redresseur BD101, au primaire.
Au secondaire, D251, D252. Et vérifier si pas de court-circuit aux bornes de C253 (ou C254), et C255 (ou C256). — OC226 4297 pts
