PANNE D07 sur Brandt DFH 1042
FIRYXA
Mon lave vaisselle Brandt DFH 1042 affiche le code D07 sans qu'il n'y ait de fuite visible devant ou dessous . Il vidange normalement car j'ai essayé plusieurs fois de remplir le fond de l'appareil d'un peu d'eau et l'ai relancé . Mais il ré-affiche systématiquement ce code D07 , et j'ai essayé également des dizaines de tentatives par coupure du fusible d'alimentation de l'appareil . Par le passé , cela était rentré dans l'ordre lorsque la porte avait été mal fermée et que ce code D07 avait empêché le redémarrage . Cet appareil a 10 ans . Y a til un réservoir en dessous qu'il faudrait vidanger ?
Xavier
- Moulinets ne tournent pas sur Brandt DFH 1042 (9 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt dfh 1042 programme bloqué (0 réponse )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Le code d07 indique une fuite probable, l’eau tombe dans le socle du lave vaisselle et active un contact par le l’intermédiaire d’un flotteur en polystyrène. Démonter les parois latérales pour contrôler si présence d’eau dans le socle, si non regarder si le flotteur est relevé. Si oui il faut le mettre en position bas. Si tout est ok contrôlez à l’ohm-mètre le micro contact du flotteur.
Cdlt — Guillaume 2835 pts
Bonjour Xavier,
Avez-vous solutionné ce problème?
J'ai le même...
Merci!
Gaylord — GaylordS 3 pts
