MSI Optix MAG27c , Ecran s'allume puis s'éteint apres 1 seconde
Bonjour, j'ai un probleme avec mon écran incurvé , il ne s'allume pas ou partiellement. Lorsque j'appuie sur le bouton rouge derrière l'écran s'allume sans afficher le menu et puis il s'éteint completement 1 seconde après. L'alimentation fonctionne très bien puisque j'ai essayé avec plusieurs cables différents et c'est toujours le même problème... Je vois clairement l'indicateur led bleu en bas à droite mais l'écran reste noir. J'ai ouvert le boîtier pour vérifier les condensateurs et tout à l'air nickel ,RAS. Le problème vient peut être des lampes ?
Edit : Apres avoir fait des recherches sur le site j'ai vu que c'est peut être la faute de l'invertor , j'ai trouvé le même modele sur ebay , est ce que le remplacer par un nouveau resoudrait le probleme ??
Une petite vidéo pour montrer : https://youtube.com/shorts/KbyDUYIs3ts?feature=share
- Mon moniteur ne s'allume plus (1 réponse )
- Magasin de réparateur d ecran 144hz msi (0 réponse )
- Msi moniteur g27 defectueux (3 réponses )
- Reparation dalle ecran (1 réponse )
- Ecran msi G24C4 cassé suite à un choque réparation possible? (1 réponse )
- Réparation ecran msi (0 réponse )
- Ecran msi Optix G27C4 (0 réponse )
- J'ai besoin d'aide (1 réponse )
Bonjour faite un test avec une lampe de poche pour voir si vous distinguez l'image...Cdlt — omega7 42334 pts
Retour au SAV
Appareil d'un an qui a fonctionné, mais ne fonctionne plus, pourquoi voulez-vous acheter une pièce de rechange alors que la garantie s'applique?
Pas payé suffisamment cher, peut-être. — OC226 4304 pts
