Réparer machine à coudre PFAFF
Vero Guill
5 pts
Le bras entraîneur de ma machine à coudre PFAFF tipmatic 1051 ne descend plus tout seul avec le clic de pose, comme avant, comme si un ressort avait sauté, ou alors je l'aide à se mettre en place mais cela pose un problème notamment pour faire une boutonnière où le pied spécial à cet effet ne glisse plus pour vérifier la longueur voulue.
S'agit il d'un simple ressort et comment le réparer ? Merci
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Pfaff tipmatic 1147 fil coincé dans la partie haute Réparé (12 réponses )
- Démontage machine à coudre pfaff 6152 Réparé (5 réponses )
Bonjour. Qu'entendez vous par Bras entraîneur? S'agit-il de la barre qui tient le pied presseur?
Merci pour vos précisions.
A suivre
Yves — PFAFF59 2713 pts
Oui il s'agit du pied presseur, avant je baissai le petit levier et il descendait d'un coup dans un clic et là plus de résistance, il s'abaisse par son poids tout doucement, comme si un ressort avait lâché... — Vero Guill 5 pts
Proposition de PFAFF59 2713 pts
Outils : Produit dégrippant WD40 ou autre de bonne qualité
Solution : Bonjour.
Votre tige de pied presseur est grippé et il s'abaisse très lentement.
Il faut démonter la plaque avant (devant l'ampoule) 2 vis à desserrer, pulvériser du produit WD40, laisser agir, et la barre du pied presseur ainsi nettoyée fonctionnera de nouveau.
Si vous ne pouvez pas enlever la plaque avant, pulvérisez le produit par le dessous, ça devrait marcher auss
A suivre?
Yves
Précautions : aucune, sinon de mettre un sopalin ou chiffon sur la plaque aiguille afin d'éviter le produit sur les griffes. (pas grave mais le tissus risque d'être souillé)
Bonjour. Contactez moi si vous ne pouvez enlever la plaque avant, j'essaierai de vous mettre un schéma explicite afin que vous trouviez comment faire.
Vous pouvez être certaine de ce que je dis, c'est bien ce qui se passe à votre machine. (plus de 30 ans dans la mécanique des machines PFAFF ...)...)
OK merci
Je vous tiens informé dès que j'aurais pu le faire (dans les prochains jours)...
Cordialement — Vero Guill 5 pts
