Krups EA81 Tous les voyants clignotent rouge
Marque : Krups
Modèle : EA81
Bonjour à tous!! J’ai un souci avec ma cafetière Krups EA81 modèle FPB145000P. Au premier café du matin quand je l’allume la lumière clignote bleu ( Elle est en chauffe) et d’un coup tous les voyants se mettent à clignoter rapidement en rouge. Elle m’indique le code erreur 9. Je l’ai débranche plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle ne clignote plus et au premier café elle s’arrête en plein cycle tous les voyants clignotent suite à ça je lance un rinçage et je peux faire du café normalement. Par contre si je l’éteins longtemps le défaut revient à chaque fois que je la rallume. Je l’ai démonté j’ai mis un coup de soufflette partout il n’y a rien de débrancher et rien d’anormal pouvez-vous m’aider? car là je bloque. Merci à tous
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Code erreur krups EA81 (4 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
Voir la connectique du capteur de température. — benitomeca 3725 pts
Je vais regarder ça demain il est vrai qu’il y avait un fil noir qui avait un peu de jeu je vous tiens au courant merci beaucoup — YaYa03 5 pts
