Plaque induction erreur F6
Marque : Sauter
Modèle : STI64BF12
Bonjour, j'ai déjà eu un souci en fin d'année 2021 sur cette plaque, j'ai changé 2 IGBT, et le pont de diode grâce à l'aide précieuse d'OC226. Vous trouverez nos échanges sur ce site. Elle a très bien fonctionné pendant 2 mois et de nouveau les IGBT et le pont de diode ont claqué. J'ai donc procédé au remplacement de ceux-ci en majorant même les courants admissibles.
A la remise en service, le clavier est de nouveau alimenté ainsi que le ventilateur mais j'ai une erreur F6, CTN carte coupée. La CTN elle même me parait bonne, valeur mesurée 128 kohm.
Je suis preneur de vos éclairages et vous en remercie par avance.
- Plaque de cuisson induction Sauter erreur F6 (1 réponse )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Table induction sauter 3"feux" 2 hs (9 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
"Est-ce le micro-processeur qui commande cela ? "
Oui.
J'ai du mal à suivre la piste de commande du relais.
Bonjour OC226, oui je partage il est très compliqué d'intervenir en dehors du circuit de puissance. D'ailleurs je me dis que je n'ai pas testé le second demi pont d'IGBT T2 et T6 car ce n'est pas complètement simple non plus, il faut les dessouder et les remonter. Plus je bosse sur la carte plus je crains de créer des soucis.
A votre avis ces IGBT pourraient ils avoir un lien avec cette erreur F6. La documentation indique Contrôle des transistors :.CTN carte en court circuit (F5) ou coupée (F6).
C'est terme contrôle des transistors qui m'incite à revenir sur les IGBT.
Bien cdlt — edia69 101 pts
Disons que c'est une erreur prévue et identifiée, il faut en passer par là. — OC226 4303 pts
Bonjour, j'ai effectué le test des 2 IGBT T2 et T6. Le fonctionnement semble correct, l'impédance est bien infinie avant amorçage, je suis toutefois surpris de l'impédance trouvée entre collecteur et émetteur après amorçage 50kOhms... Je m'attendais à une valeur plus faible.
J'avoue ne pas me souvenir des tests précédents
Le problème reste entier !
Bien cordialement. — edia69 101 pts
"je suis toutefois surpris de l'impédance trouvée entre collecteur et émetteur après amorçage 50kOhms... Je m'attendais à une valeur plus faible."
Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, je crois. — OC226 4303 pts
Pour vous ces IGBT sont à changer ? — edia69 101 pts
Si vous avez testé en mettant 8V sur la Gate, comme vous l'aviez déjà fait, alors oui, les IGBT sont à changer. Ils ne conduisent plus suffisamment. — OC226 4303 pts
J'ai espéré, mais mauvaise pioche ! Cela ne change rien, erreur F6 tjrs présente.
J'avoue ne plus trop savoir quoi faire, mais cela m'agace de laisser tomber.
En relisant la doc et les codes erreur, il est noté "échanger carte, CTN solidaire de la carte". Cela sous entendrait qu'il y une autre CTN que celle branchée sur le connecteur. Peut-on repérer celle-ci sur la carte ? Merci de votre aide. — edia69 101 pts
Sur le schéma de principe, j'avais entouré les CTN avant et arrière, ainsi qu'une autre.
Je suppose que les 2 premières sont les plus repérables.
Reste à trouver la dernière, si elle existe vraiment.
Désolé de ne pas faire plus, je n'ai aucune plaque à induction. — OC226 4303 pts
Bonjour, oui je suis bien d'accord. Les 2 CTN du bas sur le schéma correspondent aux connecteurs de raccordement des CTN qui sont au centre des inducteurs. La CTN proche du pont de diodes, là je ne vois pas trop, il n'y a pas de connecteur en tout cas.
Ce qui m'interpelle, c'est que le message d'erreur indique CTN carte, or selon ma compréhension la CTN sert à la gestion de la température et se trouve sur l'inducteur, d'où les 2 connecteurs avant et arrière pour l'inducteur avant et arrière.
CTN carte sous entendrait que l'on parle d'une autre CTN, ou je me trompe ?
Sachant de plus que j'ai testé la CTN de l'inducteur et j'ai même inversé avec celle d'un autre inducteur et que cela ne fait pas disparaitre l'erreur. — edia69 101 pts
