Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003
Marque : -
Modèle : Moteur Briggs et Stratton 80212/224603/90013003
Bonjour, je viens de récupérer une motobineuse avec moteur Briggs et Stratton 80212/ 2246 03 / 900 13003. il est impossible de la mettre en route. j'ai contrôlé l'allumage( la bougie est neuve et bien réglée) mais pas toujours d'étincelle, donc j'ai réglé l'entre fer de la bobine (0.30) rien de changé, j'ai donc démonté le volant magnétique pour régler les vis platiné, mais je n'ai rien trouvé , pas d'emplacement, ni de fil , est ce normal? auriez-vous une idée pour trouver la revue technique de cet appareil? Merci de vos réponses.
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Motobineuse (6 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Fraise de motobineuse ne tourne pas (briggs et stratton) (6 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Réparer Moteur briggs et stratton 12 HP qui ne démarre plus Réparé (4 réponses )
- Problème allumage Briggs & Stratton 3HP Réparé (3 réponses )
A moins que ce soit une antiquité, il n'y a plus de vis platinées. La bobine inclut ce qu'il faut, version électronique. S'il n'y a pas d'étincelle, elle est à changer. — OC226 4297 pts
Bonjour OC226, je vous remercie pour votre réponse. Je vais contrôler tout cela cet après midi. — Bernard BEAULIEU 3 pts
