Lave linge Samsung mise en sécurité avec activation de la pompe de vidange
Marque : Samsung
Modèle : WW70K5210UW
Dès que j'allume la machine et lance un programme elle se met en sécurité et la clé reste allumée.
La pompe se met en route mais l'eau n'arrive
pas par sécurité.
Ensuite elle continue de pomper quelque minute et ensuite s’arrête sur pause.
Aucun code d'anomalie ne s'affiche
-J’ai d'abord pensé à l’électrovanne, le courant arrive bien, elle les omh sont présent. J’ai tout de même fait un changement de pièce .
-j’ai changé également le pressostat, sans succès, j’ai également fait plusieurs test en ajoutant manuellement de l’eau dans le tambour… en vain , peut-être qu’il faut faire une manipulation pour l’activer?
-jai procède au démontage des deux pompes, et fait un nettoyage complet .
Merci beaucoup pour votre aide
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
