Whirlpool AWG717
Marque : Whirlpool
Modèle : AWG717
Secpo83
8 pts
Bonjour et merci d'avance.... Sur ce Lave linge on dirait que le programmateur est décalé..... J'ai un fil avec cosse de couleur Jaune/Bleu qui est débranché. Si quelqu'un avait le schéma ou alors une photo du programmateur vue de dessus je pourrais voir où va ce Fil.
Secpo83
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Erreur FO6 sur Lave-Linge Whirlpool fscr80414 (6 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Lave linge whirlpool code F26 pompe en continue (3 réponses )
Bonjour de quand date cet appareil car il m'a l'air assez ancien non ? Il s'agit bien d'un programmateur électromécanique ? Cdlt — omega7 39987 pts
Oui il est bien équipé du programmateur électromécanique. Je ne connais pas son âge.
Merci de vous intéresser à mon problème. — Secpo83 8 pts
Bonjour concernant le fil, sur ce genre de programmateur, un fil = un emplacement avec une cosse sur le programmateur donc c'est assez simple de voir où il va, quand au fait qu'il semble décalé, c'est pour le coup beaucoup plus complexe voir irréparable car ce genre de programmateur fonctionne avec des cames en plastique qui sont empilées les unes sur les autres et qui commandent les différents composants, pompe, chauffage, rotation moteur, électrovannes, etc.....si une des cames est décalées c'est quasiment irréparable...Cdlt — omega7 39987 pts
Merci de continuer à essayer de m'aider... Le Pb est que le fil a sa cosse au Bout....... Je continue de chercher. Sinon direction Derichebourg. — Secpo83 8 pts
