Steam mop Black et Decker FSMH 1321 ne fournit plus de vapeur
mentos
13 pts
j'ai un balais vapeur B&D FSMH 1321
il ne fournit plus de vapeur
Après recherches sur internet, le clapet anti retour est souvent la cause du problème
surtout pour les modèles 1631.
Après démontage, le clapet semble bien fonctionner, l'air passe d'un coté et se bloque de l'autre.
J'hésite à le changer car le clapet est vendu avec sa pompe à 40€ environ et je n'ai aucune certitude que cela soit la panne....
J'aurais bien tenté de mettre le clapet d'un 1631(au prix de -10€) mais il n'est pas adaptable selon black et decker,il ressemble trait pour trait...
Est ce que quelqu'un a eu un diagnostic autre que ce clapet?
Merci d'avance
- Changer embout vapeur B&D FSMH1621R (4 réponses )
- La vapeur de mon nettoyant fait des gros pfeuf (1 réponse )
- Réparer nettoyeur vapeur black et decker steammop qui ne fait plus de vapeur (0 réponse )
- Panne du produit aucune vapeur (3 réponses )
- REPARER BALAI VAPEUR STEAM-MOP BLACK ET DECKER (0 réponse )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Balai vapeur karcher steam-mop ne fait plus de vapeur (0 réponse )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
BOnjour vous voulez mon avis, les deux clapets sont identiques donc vu le prix remplacez le clapet seul...par contre il faudra contrôler la bonne alimentation de la pompe, et vérifiez que si il y a une électrovanne, il faudra la contrôler..Cdlt — omega7 39855 pts
