Défaut Ecran TV Philips 32pfh5300
Marque : Philips
Modèle : 32pfh5300
Année : 2016
Question posée par Geom 10 pts
Bonjour, Suite au défaut de l'écran (restait noir avec le son) j'ai remplacé les bandes de LED.
Il fonctionne à nouveau mais avec des lignes verticales qui occupent la moitié de l'écran et majoritaire sur la gauche.
Est-ce la carte T-Com ou ce peut-il que cela vienne d'ailleurs??
Pouvez-vous mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour. Merci de repondre.
En effet la ref semble incomplete. Ci-joint une photo du modèle.
En fait je me pose la question sur la pertinence de poursuivre le dépannage.
Si c'est la carte c-con ok, ou s'il faut continuer vers les nappes puis la dalle???
Cdl
— Geom 10 pts
Pouvez-vous mettre une photo de l'image en défaut de votre appareil ?
Clt,
Voici 2 photos. Le bas de l'ecran me craindre le pire.
— Geom 10 pts
La dalle est HS, hélas, non réparable.
Clt
Merci pour les infos.
Dommage, avoir essayé n'avoir pas pu.
De toute façon il fallait changer les LED pour constater.
Cordialement.
— Geom 10 pts
Sur le même modèle, j'ai depuis 3 jours un écran très assombri. Ce problème a été précédé d'un genre de clignotement horizontal qui s'arrêtait au bout de quelques minutes de fonctionnement ... Je soupçonne donc les leds de rétroéclairage ...
J'ai contacté philips, non sans mal, pour obtenir des infos sur le nombre de leds et sur les références. Ils sont censés m'envoyer un mail ... J'attends !
J'ai contacté 2 réparateurs, réponse "changer le TV" !!! Pour eux, c'est trop compliqué de changer les leds !!!
Si vous aviez les références des bandes led, ce serait sympa ! J'ai regardé sur différents sites en notant le modèle, ils les proposent par 3. Est-ce à dire qu'il y en a 3 ?
Merci par avance !
— carolyne33 11 pts
C'est pas que c'est compliqué de les remplacer, c'est presque impossible de les trouver. Dans le cadre d'une prise en charge par un pro, il y a un délai à respecter, un risque de casse majeure de briser la matrice LCD, pour un prix qui avoisine les 150€-200€
Cest économiquement pas rentable.
— TVLCD 1431 pts
Merci de la réponse TVLCD !
Pour le changement, c'est vrai que ça n'a pas l'air compliqué mais surtout délicat ... La moindre fausse manœuvre et c'est fichu, ça j'ai bien compris !
Pour autant, ça m'agace que de nos jours, on ne répare plus ...
J'ai déjà fait plusieurs réparations moi-même (carte électronique de mon radiateur sèche serviette, de mon four, anti parasite de mon sèche-linge) ; il n'y a que pour le LV que j'ai laissé tomber (carte chère et LV de plus de 10 ans)
Je vais quand même essayer de chercher ces fameux led de retroéclairage ...
Bon dimanche
— carolyne33 11 pts
Ça fait bien 12ans qu'on ne peut pas réparer, car on est inondé de produits fabriqués en Chine, en Turquie et ds le tier monde. Des produits lowcost sans référence, sans doc technique, des produits de m***de rebadgés par dancienne marque qui n'existent plus. (continental, Schneider, Saba, Polaroïd et..) et que les gens achètent aveuglement sans se souciser de la fiabilité et qui chialent au bout de 2 ans lorsqu'ils apprennent que c'est du jetable. — TVLCD 1431 pts
Zero Waste : le Grand déballage
