Gazinière Beko CSE62X besoin schéma ou photo câblage commutateur four
Je possède une gazinière mixte Beko, 4 feux gazes et un four electrique, celui-ci faisait des siennes en sélectionnant les programmes du four, j'ai donc pensé que le commutateur était fatigué, chose qui c'est avéré vrai car il avait fondu à un endroit, j'ai donc commandé un nouveau commutateur, mais je n'ai malheureusement pas pris en photo ou noter le câblage initiale et impossible de le trouver sur internet, si quelqu'un aurait le schéma ou la même gazinière et qui pourrait me partager l'ordre de câblage à effectuer se serait vraiment très sympa de votre part, cela évitera à une gaziniere pouvant encore avoir de belle années devant elle de se retrouver à la déchèterie..
En vois remerciant par avance,
Cordialement.
- Four Beko cse62x ne s'allume plus (9 réponses )
- Panne four beko CSE62X (0 réponse )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four de la cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas (11 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Four Beko BEKO CSS57100GA qui ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonjour malheureusement il va être difficile de vous dépanner à moins que quelqu'un disposant du même appareil accepter de l'ouvrir pour prendre une photo. Sinon la solution c'est de relever manuellement sur un papier quels contacts sont établis en fonction de la position du sélecteur et de relever la fonction des différents fils qui arrive pour progressivement parvenir à les recabler au bon endroit....(Résistance du haut, du bas, ventilateur, moteur tournebroche, etc....) On imagine par exemple que le sélecteur sur la première position correspond à la position grill alors seule la résistance du dessus est alimentée, et ainsi de suite...Cdlt — omega7 39700 pts
