Fuite lave-vaisselle
Ness63250
Bonjour, lorsque le cycle lavage est terminé, je ne ferme mas le robinet d'arrivée d'eau. un fois vidé, le fonds de mon lave-vaisselle se rempli d'eau et donc celle-ci s'écoule petit à petit sur le sol. J'ai remarqué, que sur le côté gauche, à l'intérieur du lave-vaisselle, un suintement provenant de l'arrivée d'eau qui je pense arrose (lorsque ce dernier est en cycle) la vaisselle donc arrive toujours. Quel peut-être le problème,
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- LV Beko eau qui stagne apres cycle nickel Réparé (7 réponses )
Bonjour électrovanne à changer...C'est la pièce 5710 qui se trouve juste après l'entrée du tuyau dans l'appareil. elle est accessible en passant sous le LV en enlevant la plaque du fond réf 0040 sur la vue éclatée...Cdlt — omega7 39700 pts
