Téléviseur Panasonic ( TX-P55VT30E ) ne s'allume plus
gdan67
6 pts
Mon téléviseur Panasonic ( TX-P55VT30E / numéro de série : FC155013/ 50/60HZ /430w) ne s’allume plus .
Après avoir débranché la prise (5 minutes ) et rebranché il y a une lumière rouge qui clignote 7 X puis s’éteint 3 secondes et ainsi de suite . réparable ou pas ?
Merci d'avance
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX-P46GT30e code 7 (6 réponses )
- Réparer televiseur plasma panasonic (3 réponses )
- TV plasma PANASONIC TX-P55VT30E plus d'image (2 réponses )
- Téléviseur Panasonic ne s'allume plus (1 réponse )
Bonjour la panne correspond à une panne Driver SOS2 provenant soit de la carte SU ou SD.
POur vous aider dans le diagnostic vous trouverez ci-joint la doc technique complète qui explique le processus de dépannage et la liste des pièces détachées... Je pense que ces cartes doivent coûter dans les 30€ pièce et donc oui votre TV est parfaitement réparable...Cdlt
txp55vt30b.pdf
Document pdf
Vérifiez que les transistors de la platine SC ne soient pas en court-circuit.
Voir la photo des transistors dans le kit de réparation par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=G285534
https://www.brelect.fr/ve/TXP55VT30E.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Merci pour vos réponses , je m'attaque à la bête dès que possible . — gdan67 6 pts
Bonjour ,
J'ai finalement confié mon téléviseur à un réparateur indépendant , puisque pour le service technique Panasonic elle était : irréparable !!!!
Le remplacement du kit sc/ysus + MO : 168 euros
Elle fonctionne parfaitement
Merci — gdan67 6 pts
Les platines SC et YSUS sont épuisées.
Vous pouvez toujours faire une demande auprès de votre assurance afin de vous faire indemniser pour "appareil non réparable". Faites valoir et prouvez que la pièce n'est plus fabriquée par le constructeur en produisant une attestation de non réparabilité.
Un matériel est déclaré techniquement irréparable lorsque la réparation s’avère matériellement impossible.
Voir la documentation par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=ATTEPUISE
